И снова лямбда-зонд
Добавлено: 08 мар 2011, 23:46
Всем привет!
Загорелась лампочка чек-енджин, на сервисе диагностировали смерть левого переднего кислородного датчика. Задумался над приобретением оригинального MR507378 , но паралелльно нашел информацию что изначальный производитель этого датчика - Денсо. Правда судя по тому же Экзисту есть как минимум два аналога - DENSO- DOX-0113 и DOX-0343:
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=4CB0004B
отличаются только длинной и наличием резиновой втулки. Не очень понимаю разницы в данном случае, при этом разница в цене относительно существенная, поэтому буду благодарен если посоветуете обоснованно какой из них целесообразно брать? Заранее спасибо!
Вроде на форуме точного ответа не нашел.
