Гидроуселитель
Mitsubishi Pajero/Montero III
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Гидроуселитель
Сообщение WhiteWind »
Друзья, подскажите. Проблема такая:
Раньше, когда выезжал из гаража, выкручиваешь руль до упора гидроусилитель писчал. Грешил на то что машина холодная да и на улице мороз, потом как то не замечалось.
А теперь сложилась интересная ситуёвина, когда машина долго работает - примерно часа 2. Руль становится тяжелым гидроусилитель визжит на любое движение руля (при этом машина реагирует на движение руля увеличением оборотов) и из под капота когда давишь на газ раздается всё тот же неприятный визг (как будто поросёнка режут :) ).
В чем беда? Куда смотреть?
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
серёзный человек
Re: Гидроуселитель
Сообщение серёзный человек »
Смотреть в Экзист...(((
Ну или для начала поменять жижу в ГУРе ))
Монтеро 3, АКПП, 3,5л., лимитед, ГБО-4 (OMVL)... продал и с облегчением вздохнул...
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
серёзный человек писал(а):Смотреть в Экзист...(((
:*CRAZY*: Дельно ! :)
Экзист большой, куда смотреть то?
По жиже понятно еду менять :*THANK*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Гидроуселитель
Сообщение Vitalya-74 »
Да меняй. У меня было такое. Когда слил жижу, это было п...ц. Такое ощущение что нигрол там был.
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Гидроуселитель
Сообщение dudekewl »
+1
скорее всего, никогда не меняли. Так что, наверное, есть смысл промыть.
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
Ну, я уже почти спокоен. Тогда вопросы: что лучше лить? посоветуете? и собственно сколько её туда влезает? если промывать то лучше чем? Спасибо! :)
dudekewl
Re: Гидроуселитель
Обычно льют декстрон 2, если не оригинальную жижу (которая должна быть указана в мануале), влазит около литра. Если с промывкой, ну два литра. (в случае с декстроном продается сразу 4литра и стоит очень мало).
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
:*THANK*: Спасибо большое.
Можно ещё пару делитантских вопросов:
Декстон 2 - это то что масло для АКПП? тот что ZIC - это оно? Если да, то нужен именно 2 или можно и 3.
За ранее спасибо! :*THANK*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Гидроуселитель
Сообщение HiTEX »
Ну и ремень поменяй, капец ему, раз пробуксовывает (свистит то он) И перестань руль выворачивать до упора
Дед Василь
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Гидроуселитель
Ты только не вздумай себе в автомат Декстрону 2 налить.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Гидроуселитель
HiTEX писал(а):Ну и ремень поменяй, капец ему, раз пробуксовывает (свистит то он) И перестань руль выворачивать до упора
Там ремешок крепкий, поликлиновой если засвистел действительно ремень, то менять срочно, он же там один. "Накроется" сразу всё!!
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
Сразу всё это, что всё, простите? :=-O:
Вопрос не про то, лить или не лить в АКПП а оно или не оно? :*CRAZY*:
Если не сложно подскажите номер ремешка? и чего там меняется вместе с ним? :*THANK*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Гидроуселитель
Всё это перегрев и ВСЕ. А так, если далеко от нужных магазинов то и АКБ. Далеко на нём не уедешь. Этого что мало?
А ремень MD 366490 оригинал, MN 155725, 7PK2415, MVB2418R7, J1072415 ну там много ещё. Достаточно?
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
Vitalya-74 писал(а):Всё это перегрев и ВСЕ. А так, если далеко от нужных магазинов то и АКБ. Далеко на нём не уедешь. Этого что мало?
Спасибо! :*THANK*:
Вот этого бы точно не хотелось :(
А по поводу достаточно я не знаю :( Если не сложно можно прямо список чего нужно поменять вместе с ремнем? или только ремень? просто если уж делать так сразу всё.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Re: Гидроуселитель
Проверь натяжной ролик (его подшипник) Чтобы не люфтил и вращался без заедание и щелчков. Чтобы проверить ремень, то возьми и поверни его рабочей стороной (прям на машине, типа выверни) и посмотри на рабочую поверхность. Если есть трещины и тем более частично отсутствуют гребни то ремень надо менять. По наличию и количеству трещин можно сделать заключение, сколько ещё можно поездить до замены.
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
Спсибо большое за подробное объяснение.
Принято решение что все таки чинить мой авто должны профессионалы, поэтому в субботу поеду в сервис.
Решил поменять жижу и ремень.
Возник вопрос по ремню, оригиналов почему то нет в наличии :(
Подскажите: стоит ли брать не оригинал, если можно брать то лучше какой? на выбор:
MASUMA - 7PK2415 - Ремень ручейковый Masuma 7PK-2415 - это вообще то?
GATES - 7PK2418 - Ремень поликлиновый
CONTITECH - 7PK2418 - Ремень генератора
Не откажите в любезности, просветите темного :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Гидроуселитель
Сообщение DenVer »
Ну незнаю... мне экзист говорит, что у них MN 155725- 15 штук в наличии)))) Вот только ценник...
А вообще, ставил себе Masuma- 7PK-2415, 40 тысяч, полет нормальный (он поликлиновый)
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Гидроуселитель
Сообщение shubba »
GATES очень хорошие ремни.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
WhiteWind
Re: Гидроуселитель
кстати, они самые дешевые и везде есть в наличии... Решил ехать в субботу в АвтоФор поменяю жижу, посмотрим старый ремень, и при необходимости буду ставить то, что у них будет.
