Вибрация (гул) по кузову перед самой остановкой...
Добавлено: 10 мар 2011, 12:13
ByZyKa
Добрый день, прошу ногами не пинать, поиск перерыл, но моей проблемы не нашел. Вопрос в следующем: при движении автомобиля вибрации нет, появляется только при торможении, но в самый последний момент, перед самой остановкой (проходит как бы гул по всему кузову). Опытным путем определил, что вибрация появляется и при торможении ручником (я так понимаю, что источник вибрации где то сзади). Суппорта диски пересмотрел, вроде все работает. И еще, может это уже кажется, но появляется небольшая вибрация при нажатии на педаль тормоза, когда машина стоит на месте.
Заранее спасибо за помощь...
Re: Вибрация (гул) по кузову перед самой остановкой...
Добавлено: 10 мар 2011, 15:22
DEN 33
На ручник другие колодки идут. Они внутри тормозного диска стоят. Накладки тормозные новые?
Добавлено: 10 мар 2011, 17:03
ByZyKa
Колодки, которые дисковые, живые, я так понимаю колодки ручника при торможении педалью не работают, или нет...
Добавлено: 10 мар 2011, 17:37
DEN 33
Не работают. Вообще задние тормоза мало работают, примерно 70%-перед 30%-зад, так что скорей это с передка идет.
Добавлено: 11 мар 2011, 10:31
ByZyKa
С передка... сомневаюсь. Ведь вибрация появляется и при торможении ручником. Еще у меня после удара вытек правый задний амортизатор и стоит он у меня чуть-чуть на излом, может быть в этом дело, предает вибрацию на кузов.
Добавлено: 20 окт 2012, 13:50
pahapiter
разобрался с гулом то? В чём причина была?
Добавлено: 19 янв 2013, 20:07
pahapiter
Отрегулировал ступичные, поменял колодки, перекинул резину перед зад. Что конкретно было источником не скажу, но комплекс перечисленных мер помог
Добавлено: 22 янв 2013, 18:55
Chumahod
pahapiter писал(а):Отрегулировал ступичные, поменял колодки, перекинул резину перед зад. Что конкретно было источником не скажу, но комплекс перечисленных мер помог
Ключевая фраза здесь поменял колодки :;-): "нарвались" недавно на целую партию таких колодок (JMB), в т.ч. и я себе такие же поставил. ::-X: Страшного ничего, но неприятно...
Добавлено: 23 янв 2013, 11:32
pahapiter
Колодки могли способствовать появлению такого эффекта, но лишь из за их почти полной изношенности
Добавлено: 23 янв 2013, 13:45
Chumahod
Увы, коллега, на моей (и не только на моей) машине вибрация появилась сразу после притирки колодок и первого их хорошего нагрева. Такой вот состав ферродо ::-(: Не на долго спасала влажная погода или обработка дисков "антискрипом". Суппорта, направляющие и т.д. - в лучшем виде. После замены на оригинал вибрация исчезла.
