пришла контрактная коробка на джуник 96гв. Сервисмены просят от 5 до 8 тр за замену. Там реально геморойно ее менять? или просто жадничают?
Если самостоятельно менять, то какието приспособления/условия необходимы? или достаточно ямы, набора рожковых и накидных ключей и второй пары рук? Сколько по времени может уйти на замену?
Спасибо заранее за советы-оветы
замена АКПП самостоятельно без опыта - реально?
niga
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
Последний раз редактировалось niga 10 мар 2011, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
- deavil
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Re: замена АКПП самостоятельно без опыта - реально?
на замену удет два часа с перекурами. Никаких особенных ключей не надо. Два накидных на 12 чтобы снять кардан между АКПП и раздаткой, набор хороших головок, пассатижи и масло на доливку. Яма нужна обязательно, вторая пара рук очень желательна, хотя можно и одному всё сделать.
- sovaro
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Еще не помешало бы весь процесс снятие - установку зафиксировать на фотик, а то инфы по этому вопросу маловатоdeavil писал(а):на замену удет два часа с перекурами. Никаких особенных ключей не надо. Два накидных на 12 чтобы снять кардан между АКПП и раздаткой, набор хороших головок, пассатижи и масло на доливку. Яма нужна обязательно, вторая пара рук очень желательна, хотя можно и одному всё сделать.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
sovaro, сегодня ковырял коробку, опять перекидывал, короче не поехала машина. буду снова ковырять, процесс все таки сфотографирую)) а так там довольно легко. я бы еще добавил 2 длинных удлинителя чтоб откручивать от мотора ее.
Toyota CAMI 02 1.3
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
без опыта - направляющую втулку свернуть как нефиг делать.
характерный щелчек при попытке завестись
niga
- Двигатель:: 4A31
А как не свернуть? и какие последствия могут быть?jiuxo писал(а):без опыта - направляющую втулку свернуть как нефиг делать.
- deavil
надо её садить на место аккуратно, без перекосов. Я когда ставил, мой помощник крутил коленвал ключом на 17 за шкив, и коробка нормально села в свои шлицы.
