4d56 как завести то
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
4d56 как завести то
Сообщение romah83 »
вообще можно ли при сборке двс перевернуть распред на 180 гр и при этом при кручении стартером клапана не загибает??????????? :mrgreen:
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
kazanova84
Re: 4d56 как завести то
Сообщение kazanova84 »
если на 4х-цилиндровом моторе повернуть распредвал на 180гр, то клапана не загнет, но впрыск будет происходить не в той фазе (на такте выпуска, вместо такта сжатия)
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
romah83
Сообщение romah83 »
kazanova84 писал(а):если на 4х-цилиндровом моторе повернуть распредвал на 180гр, то клапана не загнет, но впрыск будет происходить не в той фазе (на такте выпуска, вместо такта сжатия)
как я понимаю это можно только по шейкам заметить и меткам коленвала?
кто знает а при полностью отсоединенной турбине должна заводиться то? ведь впускной тракт открытый :shock:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
турбина никак не будет влиять на заводку- она крутится всегда и на любых оборотах, но начинает наддувать больше атмосферного где то с 1500 оборотов
romah83
Сообщение romah83 »
может бензина плеснуть в цилиндры ::-D:
kazanova84
romah83 писал(а):как я понимаю это можно только по шейкам заметить и меткам коленвала?
это просто теория, общая для всех 4х-цилиндровых моторов ( :*SCRATCH*: хотя если подумать, без разницы сколько цилиндров). На практике если все ставить по меткам, ничего не перевернешь. Если тока сам вкив на распредвалу, но не знаю возможно ли это на 4д56
romah83
Сообщение romah83 »
::!!!!: ладно прошелся по шейкам распредвала все по меткам совпадает, так что эту причину отбросим :*TIRED*:
есть повод задуматься над давлением с тнвд на форсунки , может тут что то не так
romah83
Сообщение romah83 »
наконец то завел дизельную бодяжку ::-D:
