				4d56 как завести то
				Добавлено: 10 мар 2011, 18:49
				 romah83
				вообще можно ли при сборке двс перевернуть распред на 180 гр и при этом при кручении стартером клапана не загибает???????????
				Re: 4d56 как завести то
				Добавлено: 10 мар 2011, 18:56
				 kazanova84
				если на 4х-цилиндровом моторе повернуть распредвал на 180гр, то клапана не загнет, но впрыск будет происходить не в той фазе (на такте выпуска, вместо такта сжатия)
				Добавлено: 10 мар 2011, 19:06
				 romah83
				kazanova84 писал(а):если на 4х-цилиндровом моторе повернуть распредвал на 180гр, то клапана не загнет, но впрыск будет происходить не в той фазе (на такте выпуска, вместо такта сжатия)
как я понимаю это можно только по шейкам заметить и меткам коленвала?
кто знает а при полностью отсоединенной турбине должна заводиться то? ведь впускной тракт открытый
				Добавлено: 10 мар 2011, 19:35
				 Sedoy
				турбина никак не будет влиять на заводку- она крутится всегда и на любых оборотах, но начинает наддувать больше атмосферного где то с 1500 оборотов
				Добавлено: 10 мар 2011, 20:09
				 romah83
				может бензина плеснуть в цилиндры
				Добавлено: 11 мар 2011, 10:47
				 kazanova84
				romah83 писал(а):как я понимаю это можно только по шейкам заметить и меткам коленвала?
это просто теория, общая для всех 4х-цилиндровых моторов (
 хотя если подумать, без разницы сколько цилиндров). На практике если все ставить по меткам, ничего не перевернешь. Если тока сам вкив на распредвалу, но не знаю возможно ли это на 4д56
				Добавлено: 11 мар 2011, 15:25
				 romah83
 ладно прошелся по шейкам распредвала все по меткам совпадает, так что эту причину отбросим
есть повод задуматься над давлением с тнвд на форсунки , может тут что то не так
				Добавлено: 12 мар 2011, 09:02
				 romah83
				наконец то завел дизельную бодяжку
