Паджеро воды помогите !!!
Добавлено: 10 мар 2011, 21:13
OlegVladimirovic
Re: Паджеро воды помогите !!!
Добавлено: 11 мар 2011, 09:19
мальцев игорь
судя по симптомам, могу предположить две вещи. 1. - неисправность датчика массового расхода воздуха. 2.- неправильная работа регулятора холостого хода. Ну и в качестве пароноидального предположения - неисправность датчика температуры ОЖ. (того, что идёт на мозги, а не на приборку.)
Добавлено: 11 мар 2011, 13:49
OlegVladimirovic
Вот про датчик температуры пожалуй похож! приезали мутные мастера с диагностическим прибором сказали что есть какой то обрыв датчика ! но не датчик о чисто обрыв провода. И ещё загорается ошибка двигателя чуток газанешь прям самую малость она гаснет........ И если не трудно подскажите где этот датчик находится? А то купл паджерик и он стоит мёртвым грузом страшно ездить глохнет.
P.S Расходник воздуха проверяли вроде пашет!!! вот у меня история была на БМВ Е-39 так же всё было там сдох датчик колен вала поменя проблема ушла! Тут не может такого быть?
Добавлено: 11 мар 2011, 14:04
/Malwar/
OlegVladimirovic писал(а): И ещё загорается ошибка двигателя чуток газанешь прям самую малость она гаснет........
Похоже что сбита регулировка датчика дроссельной заслонки
Добавлено: 11 мар 2011, 20:03
Sasquatch
/Malwar/ писал(а):OlegVladimirovic писал(а): И ещё загорается ошибка двигателя чуток газанешь прям самую малость она гаснет........
У меня глючит датчик дроссельной заслонки. На холодную горит чек и коробка. Чуть газанешь - гаснут. Так что очень похоже. Телепатически
Съезди на диагностику, все расскажут.
Добавлено: 11 мар 2011, 20:59
/Malwar/
Отрегулировать датчик дроссельной заслонки по книге и ничего гореть не будет. В книге по бензиновым движкам написано как это делается.
Добавлено: 11 мар 2011, 21:55
OlegVladimirovic
Отрегулировать то можно если б тахометор не зависал на 3000 оборотох и не двигается.
Добавлено: 12 мар 2011, 09:42
витал71
OlegVladimirovic писал(а):Отрегулировать то можно если б тахометор не зависал на 3000 оборотох и не двигается.
он регулируеться простым омметром,на заглушеном движке
Добавлено: 12 мар 2011, 11:17
OlegVladimirovic
Спасибо Братцы что подсказываете!!! а то я уже начал разочаровываться в Паджерике! Вроде брал его по отличным отзывам а купил что то не надежное. Ну будем пробывать оживлять его
Добавлено: 12 мар 2011, 11:38
OlegVladimirovic
Люди подскажите нормальный сервис по паджерикам желательно рядом с Люберцами ! я тут на карте нашел Клуб Митсубиси в Новокосино есть контакты их? ::-):вопросик что за кнопка на тумблере поворотников в центре нажимаю врубается какая то релюшка но ничего не происходит. Да и вообще может кто помоч мне с этими проблемками глянуть Паджерик за благодароность ) ::-): ::-): но желательно не с москвы )) Ехать на нём страшновато глохнет !
Добавлено: 13 мар 2011, 18:40
mike
Датчик ТПС как ни поставьмашина всеравно будет и заводится и работать на холостых будет загораться чек и лампа АКПП
Добавлено: 13 мар 2011, 19:07
SaRMat IK
OlegVladimirovic писал(а):Люди подскажите нормальный сервис по паджерикам желательно рядом с Люберцами ! я тут на карте нашел Клуб Митсубиси в Новокосино есть контакты их? ::-):вопросик что за кнопка на тумблере поворотников в центре нажимаю врубается какая то релюшка но ничего не происходит. Да и вообще может кто помоч мне с этими проблемками глянуть Паджерик за благодароность ) ::-): ::-): но желательно не с москвы )) Ехать на нём страшновато глохнет !
Кнопочка -вероятно омыватель фар..
Добавлено: 14 мар 2011, 16:31
willson
SaRMat IK писал(а):OlegVladimirovic писал(а):Люди подскажите нормальный сервис по паджерикам желательно рядом с Люберцами ! я тут на карте нашел Клуб Митсубиси в Новокосино есть контакты их? ::-):вопросик что за кнопка на тумблере поворотников в центре нажимаю врубается какая то релюшка но ничего не происходит. Да и вообще может кто помоч мне с этими проблемками глянуть Паджерик за благодароность ) ::-): ::-): но желательно не с москвы )) Ехать на нём страшновато глохнет !
добавлю - работает при включенном свете фар.
