Мегаджет 550. Как она?
Добавлено: 13 мар 2011, 17:28
Владимир Михайлович
Хочу узнать отзывы тех, кто пользовался. Удобство, надежность и т.п
Re: Мегаджет 550. Как она?
Добавлено: 14 мар 2011, 22:51
FEDOR
Советую повременить с покупкой. Сыроватый аппарат.
Добавлено: 15 мар 2011, 10:01
FEDOR78RUS писал(а): Сыроватый аппарат.
Фиг знает Саша, сыроват, это всё-таки не диагноз. Да и, на всем известном ресурсе, не сказать, чтобы исплевались. Не всё потеряно. У меня нет такого опыта и знаний, как у Бобра, однако...какой экстерьер!!! У меня дружок с 550-м ездит, доволен (причем, он паяла). Да, говорит, сырой, но доделываемый. Фильт по питанию, чтобы шум прибрать, добить модуляцию (попрошу, возможно опишет доработки), и алга. Полагаю, для неискушённого пользователя, вполне так, аппаратик. Блин, коробочка чуть больше пачки беломора, даёт массу вариантов инсталляции. Я не удержался, дружку взял 555 (аналог 550, только вместо отделяемой морды, всё управление на тангенте). Сначала сам потестю.
Добавлено: 15 мар 2011, 15:28
FEDOR
Андрюх! Я и не говорил категорично что не брать. Просто сие семейство(5хх) еще не изученно полностью. Надо статистику наработать а после решение принимать. Ждем отзывов по 555.
Добавлено: 13 июн 2011, 14:41
STEFAN.VRN
У меня такая стоит . На мой взгляд немного сыровата , да шумодав непонятный . Думаю поменять на MJ-700 . Из плюсов - блок стоит в багажнике , и с монтажом париться особо не надо , просто провод протянул под сидушкой .
Добавлено: 14 июн 2011, 18:48
enzo
Я думаю, если схемотехника как в 700-ке, то наверно нормально будет работать,если многого не требовать от неё.Наверно стоит попробовать, в конце-концов не корова же..
Добавлено: 05 июл 2011, 20:48
Сегодня заходил на Царицынский РР спасил у барыги знакомого про 500ю серию, он сказал что 550 гуд(почти) а 555 Гавно полное(почти)
много отказов
Добавлено: 17 сен 2011, 21:44
Dens
взял летом MegaJet -555. Купился на то что все управление на тангенте. Блок кинул в ящичек под подлокотником-имно удобно. По рации есть конечно вопросы - периодически она "зависает", т.е. в эфире тишина, шумодав отключаешь тоже тишина - приходится выключать и снова включать.
Добавлено: 27 сен 2011, 15:56
Arkhipov K.
У меня претензий нет - работает себе и работает. Зависание было отмечено только один раз в день установки. ХЗ, чего ей было надо. Сама отвисла и с тех пор тьфу 3 раза все норм. Станцию апгрейдили вот по этой методике:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
Добавлено: 27 сен 2011, 18:32
Саня73
Arkhipov K. писал(а):У меня претензий нет - работает себе и работает...
+1. У меня пока не "висла". Ничего не дорабатывал... 555 у меня.
Добавлено: 28 ноя 2011, 19:43
лёня
Mj-555 нормально все арбайтен .. Без тюнинга
Добавлено: 17 фев 2012, 13:53
Elvis4791
Бгыгык буду ждать исправления багов и падения цены
Добавлено: 16 июн 2012, 13:31
Владимир Михайлович
Отвечаю сам себе. Приемущество отдельной панели неоспоримо и упрощает монтаж в удобном месте. Про надежность, понятно, за три дня владения говорить рано. Ряд неудобств есть. Кроме очевидных - мелкий дисплей, мне категорически не нравится управление тремя основными функциями одной ручкой. Жаль, что нет сканирования по каналам памяти. Очень жаль. И прослушивания второго канала нет. То же плохо. К многорежимным кнопкам привыкнуть можно. Понравилась работа автошумодава. Если есть приемлемое место для установки "нормальной" станции, то лучше с 550 не играть. И любителю поискать - пошарить по диапазонам она совсем не удобна. Хороша пользователю, который настроил на режим и только это пользует. Так в этом случае станцию можно и под сиденье или в "дальний угол".
Инструкция только на английском, зато мощность указана 4 Вт. и диапазон частот тот, с которым пропускают на Украину. Или это теперь у всех так пишут, а не только мне повезло?
Добавлено: 16 июн 2012, 18:16
FEDOR
владимир михайлович писал(а): Это теперь у всех так пишут, а не только мне повезло?
Абсолютно верно! Официально указывается возможность работать только в центральной сетке.
А вот
инструкция на русском языке для 500-й серии.
