Менять или нет, шестеренки 4М40
Добавлено: 15 мар 2011, 15:57
Neo23
Всем привет!
Сегодня добрался до цепи, цепь вытянута, т.к. натяжитель выдвинулся до конца. Вопрос в следующем менять или нет шестерни распредвала и КВ?
Re: Менять или нет, шестеренки 4М40
Добавлено: 16 мар 2011, 00:18
Dizel Man
Если не хотите менять цепь через каждые 5000 км, то нужно менять...
Добавлено: 16 мар 2011, 00:49
Neo23
тогда еще вопрос, при замене шестерни КВ, нужно менять остальные шестерни?
Добавлено: 16 мар 2011, 01:56
Dmit-20
Менять верхнюю однозначно, на ее идут более сильные ударные нагрузки и она изнашивается сильнее чем нижняя. В ремкомплектах обычно идет только верхняя.
Добавлено: 21 мар 2011, 00:37
Dizel Man
Вот картинка:
Добавлено: 21 мар 2011, 01:43
Neo23
этот комплект от автовелта уже смотрел, как то не внушает доверия однорядная цепь.
Цепь уже заказал оригинал, думаю на счет шестеренок :*SCRATCH*:
Добавлено: 21 мар 2011, 08:23
Dizel Man
Это на картинке однорядная. Не обращайте на это внимания...
Добавлено: 24 мар 2011, 13:15
Dmit-20
Когда покупал ремкомплект :цепь, успокоитель, направляющая, натяжитель и верхняя шестерня...нижней там небыло, приосмотре всего хозяйства пришлось менять все кроме нижней...очень хорошо сохранилась, и почемуто нижнюю практически редко меняют, верхнююю и то не всегда. Верхнюю менять однозначто (не так и дорого она стоит), а нижнюю дело наверное личное, помоему она меньше нагружена (конструктивно) и ее износ меньше верхней, а следовательно и ресурс.
Добавлено: 25 мар 2011, 06:00
marik
Диаметры звездочек одинакоовые, и нагрузка на них по моему тоже одинаковая. Я менял обе звездочки (нижняя с шнстерней) , успокоители и цепь. Будешь менять без снятия ТНВД обязательно отметь положение шестерни ТНВД (реред снятием шестерен) на ней нет метки для сбоки как на остальных шестернях. Я этого не сделал два раза пришлось вытаскивать ТНВД чтобы правильно попасть на зажигание а это еще какой гемор. Отметить полржение шестерни ТНВД думаю лучше на корпусе плиты к которой прикручивается насос о сделав метку на самой шестерне можно сделать краской аккуратно. Удачи!
