Глупый вопрос про старетртер на 4G64.....
Alex_MP2
Двигатель:: 4G64,инжектор
Мой автомобиль(и):: Паджерик II
Сообщение Alex_MP2 »
Доброго времени суток всем.
И вот и я отьездился ::-(: стартер наелся(4G64), подскажите как лудше снять его через вверх или низ? :*SCRATCH*: и от какого движка может подойти замена? :?:
С Уважением Александр.
Mitsubishi Pajero 2,коротыш, 2.4L(4G64),96 г. салон RECARO.( продан).
Mitsubishi Pajero 2, ,5 дв, 4D56 ,92 г.( продан).
Alex_MP2
Re: Глупый вопрос про старетртер на 4G64.....
и тишина, с одним вопросом уже сам разобрался, стартер подходит от 3 литровика, но другая загвоска как открутить верхний болт??? ( ключь уже гнул, не помогает)
Alex_MP2
есть кто живой тут?????
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Alex_MP2, при снятии акпп с галлопера засад с откручиванием болтов стартера не было. Стартер откручивал ключём.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Alex_MP2 писал(а):есть кто живой тут?????
Мотор редкий, поэтому ответов "много" ::-[:
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
у меня 4г54. легче снимать снизу, предварительно открутив кардан и отодвинув его вбок.
п4 3,8 бежевый у жены.
blader123
Сообщение blader123 »
болт крутить снизу через два-три удлинителя и карданчик
ебля еще та...
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
если не изменяет память - головка+шарнир+удлинитель 30см+трещетка. кажется так делал. давно уже там не лазил.
Alex_MP2
Привет всем, сняли мне его короче(брат снял), там все просто, откручать надо кардан, нижний болт вороток с удлинителем, верхний болт до него плохо до лазить, откучиваем такую рейку на который шланги к печке идут, отодвигаем это все дело в бок, сворачиваем бол накидным ключем и далее снизу воротком с удлинителем откручиваем,вытаскиваем стартер через низ, на все про все ушло 15 минут.
