Дребезг при разгоне
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Дребезг при разгоне
Сообщение <Вавил> »
Всем доброго!
Извиняйте сразу если не в тему... но покурил поиск и ничего похожего не нашел.
Поездил 2 дня без музыки и услышал такую вещь при неинтенсивном разгоне тягой (когда даешь газу, но не настолько чтобы переключилось на ступень вниз) слышно какойто то-ли дребезг то ли постукивание при чем хаотичный. как я понимаю те же гидрики они как то упорядоченно стучат. О тут абсолютно хаотичный звук.
Грешу на какой-нибудь подшипник какого-нить ролика. Тока пока не разбирался какого.
Вопрос: В правильном направлении думаю?
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Re: Дребезг при разгоне
Сообщение V_Noise »
от куда звук то идет. может под днищем кожух между кузовом и карданом отвалился (у меня так было). или под капотом????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Впечатление такое что с самого переду капота и немного справа от позиции рулящего. Услышать можно только изнутри при движени поэтому точнее не представляется возможным
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
бензин какой? 92? Дребезг еле слышный и появляется только под нагрузкой? Попробуйте залить 95 (соответственно гонять на остатках 92 до последнего) и послушайте... возможно детонация
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Igor UA
Сообщение Igor UA »
Маловероятно.Ролик звенел бы и на нейтрали при прогазовке.
Pajero Sport 6G72.2004г.GLS.МКПП.Чёрн./Серый
"Заявите! Заявите о своей машине! Иначе Мы заявим!"
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
На нейтрали при прогазовке просто типа свиста - опять же как у подшипника ...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Бензин 92 - Амереканец же!?? он вообще под 95 не заточен...
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Как вариант-посмотри.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=58830
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Звук стал слегка проявляться и на холостых. Сегодня вроде поставили диагноз - сказали клапан рецеркуляции картерных газов. Он же под вакуумом и в нем есть шарик. Сервисмен сдернул с него трубку - звук пропал. Сказал может подизносился и когда даеш газу вакуум типа поболе и и его там бултыхает. на движок говорит не влияет если звук не напрягает можно ездить - но я заказал (740 р. не ах какие деньги).
flintziba
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
Аналогично похожая ситуация
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=76478
Может на вопросы в последнем сообщении ответите?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Такое впечатление, что звук потихоньку прогрессирует. Когда еду в гору стук как шарик в банке аэрозольной краске болтается когда её размешиваеш. Педальку приотпустиш - пропадает. Много писали про болтающиеся в направляющих клапана, или нерабочие гидрики - не могут они такие звуки издавать? Или если это такая детонация - то что на неё может повлиять? Может свечи поменять или что нить ещё?
flintziba
Уже решена проблема. Точнее установлена. Я дал ссылку на тему. У меня сейчас тоже самое. Завтра заберу новую трубку. Поменять там работы на 15 минут с перекурами или если лень то 300 рублей. Трубку и прокладку надо менять.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Во как! Как раз купил новые прокладки и буду снимать трубы для пробивки каталиков. После этого получается все должно нормализоваться
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex782010 »
<Вавил> писал(а):Во как! Как раз купил новые прокладки и буду снимать трубы для пробивки каталиков. После этого получается все должно нормализоваться
Как пробьеш каталики потом будеш думать как от звона в них избавиться.
Меня этот звук уже достал хочется тишины при разгоне,а то как стритресер.
И обманки сразу делай на вторые лямбы.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Продолжение темы. Пробил каталики. Звук поменялся, но цокот - детонация осталась. Заливал 95й бензин - намного лучьше, но есть. Прочитал в Ветке про П3 что у человека такое было из за разного сопротивления свечей. Припомнил, что началось это после того как мне поменяли у ОД свечи. Посмотрел: свечи и Монтеро http://www.exist.ru/price.aspx?pid=80003AC9&sr=79 отличаются по номерам от паджеро http://www.exist.ru/price.aspx?pid=68500E15&sr=79.
Так и вот вопрос - не может такого быть, что свечи реально чем то отличаются кроме номеров? И это действительно связано именно с этим? Т.к. мне реально скорее всего поставили паджеровские свечи т.к. про них они нифига не знают...
Kayzer
Двигатель:: бензин
Сообщение Kayzer »
Тоже ощущаю какой то дребезжащий звук, когда так поддашь газу, перед переключением на следующую передачу, но звук ощущается как будто сбоку-справа под днищем. машину недавно поднимали на предмет подвески, ничего не болталось. сомнений не вызывало. Что может так себя вести?
snowm
Двигатель:: 6g72 24v
Сообщение snowm »
У меня был дребезжащий звук при разгоне, решилось отрыванием полусгнивших термоэкранов с катализаторов. Еще при интенсивном разгоне может рычаг раздатки дребезжать.
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
<Вавил> писал(а):Продолжение темы. Пробил каталики. Звук поменялся, но цокот - детонация осталась. Заливал 95й бензин - намного лучьше, но есть. Прочитал в Ветке про П3 что у человека такое было из за разного сопротивления свечей. Припомнил, что началось это после того как мне поменяли у ОД свечи. Посмотрел: свечи и Монтеро http://www.exist.ru/price.aspx?pid=80003AC9&sr=79 отличаются по номерам от паджеро http://www.exist.ru/price.aspx?pid=68500E15&sr=79.
В принципе возможно, но не факт.
А какие сейчас стоят?
выкрутите из пятого цилиндра, спишите маркировку, тогда и видно будет
rus_cat
Сообщение rus_cat »
поддерживаю версию с термоэкранами на катализаторах - у меня они свободно болтаются и их там много, а чтобы снять их - придется повозиться. Кстати у кого сняты - есть ли проблемы с отводом тепла из-за этого?
NDA13
Сообщение NDA13 »
Летом была такая же фигня, но проявлялась после стояния в пробке или при езде в горку в жару, с приходом осени все само прошло, что было понять так и не смогли.
