не горят фонари заднего хода
Добавлено: 18 мар 2011, 15:07
Dulles
Если фонари заднего хода горят постоянно, то это обычно датчик. А если вообще не горят, то это обычно тот же датчик или тут уже возможны варианты?
Re: не горят фонари заднего хода
Добавлено: 18 мар 2011, 15:14
saxa
или лампочки ))
Добавлено: 18 мар 2011, 17:04
Dulles
Я на это и надеялся. Уже проверил. :) Новенькие.
Добавлено: 18 мар 2011, 19:50
Jenek
У меня оборвался проводок с датчика, проверь
Добавлено: 18 мар 2011, 20:04
ckfdbr
У меня,если рычаг немного подвинуть,то горят. Это на коробке (селектор вроде,точно не помню,маленькая плата),там дорожки изношены.
Добавлено: 28 мар 2011, 01:37
Pato
Я просто вывел выключалку в салон( Концевик под кожух ручки КПП).
Добавлено: 28 мар 2011, 16:23
bubl
а я накинул на задний ход , рабочую фару, чтоб вместе с задним ходом она тоже врубалась ! так я подключил иперестали гореть фонари заднего хода ? предохранитель цел. лампочки не проверял ! над ли какую нить релюху ставить ? могут из за лампы перегорать лампочки ?
Добавлено: 31 мар 2011, 12:28
Sikorski
Вообще, конечно, надо ставить реле. Хотябы простейшее отечественное. И на него в цепь питания ламп заводить ОТДЕЛЬНЫЙ "плюс" со своим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предохранителем.
Мог ли процесс подключения доп. фары стать причинойнеисправности? ДА, МОГ. Но как именно - не скажу, тут много нюансов, начиная от банальной неосторожности при монтаже
Добавлено: 31 мар 2011, 13:39
ES_Mits
На дизельном если не горят фонари заднего хода то надо смотреть 18-й предохранитель, датчик на коробке, проводка к датчику.
Добавлено: 31 мар 2011, 14:30
bubl
и ещё добавился глюк , вклучаешь правый поворотник, моргает, а если при этом нажать на тормоз, то поворотники перестают мигать и просто горят.(тока правые перед и зад).
