Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Graund
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г. 12 кл.
Сообщение Graund »
Недавно обнаружил стук в левой задней части, при осмотре выяснилось, что накрылся задний стабилизатор
правая сторона Изображение
левая неисправная Изображение
Вопрос такой, т.к. я новичок в этом деле, посоветуйте, что можно сделать с левым стабилизатором или не морочить голову да и купить новый.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Саня »
как может появиться желание отвечать на глупые вопросы.....
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
У вас просто от старости шайба разбилась.
Лучше конечно поменять с обеих сторон. У вас уже резинки потресканы вероятно скоро и они развалятся.
А можно разобрать стабилизатор и подложить туда новую шайбу, но лучше поменять, дела 10-20 мин.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Graund
Сообщение Graund »
Саня= писал(а):как может появиться желание отвечать на глупые вопросы.....
для того и создан форум, чтоб спрашивали - отвечали. Если не знаете - не надо умничать.
Саня
Сообщение Саня »
Согласен,но людям которые не открыли книгу,не включив мозг,чтобы подумать над причиной не исправности.Помогать не хочется.Они просто ведут паразитический образ жизни.Готов помочь или вместе разобраться,но тем людям у которых не получается.Автосервис Вам в помощь!
Кабан секач
Мой автомобиль(и):: P2 91г
Сообщение Кабан секач »
поменять на новый, комлект на одну сторону в районе 350р стоит оригинал
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
Graund
Сообщение Graund »
нахрена тогда форум, с ваших слов - езжайте все в автосервис и будет вам счастье.
pinkerton
По моему разницы там особо нет оригинал или нет, особо на скорость не влияет, можно и заколхозитью
Хотя я поставил оригинал.
А вообще каждому свое.
У нас в Минске такие сервисы что дешевле будет сделать самому, даже методом проб и ошибок.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Саня ты "не прав" человек спросил как можно починить в данной ситуации "левый стабилизатор" не путать со стойкой стабилизатора, так сказать сэкономить 300 рэ, ну типа попробовать заварить и сжечь всю резинку и только за тем пойти и купить новую запчасть. А вообще просто пообщатся можно и в курилке, хотя может действительно есть люди задающие на столько глупые вопросы и не понимающие почему все так реагируют.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Graund
Сообщение Graund »
сей вопрос задал потому, что не сталкивался с такой проблемой. Купить стабилизатор - куплю. На данный момент меня интересовало, что с ним можно сделать не меняя на новый. Спасибо pinkerton за ответ. Поменять то я и сам поменяю, проблема еще в гайке которая не откручивается, пробовал и ВДшкой - не помогает.
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
Graund не переживай они все отправляют в поиск или еще куда.Но посмотриш в поиске ранние года у них вопросы заданы еще хуже.Теперь за то все спецы в поиск посылать. :D
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ABK
Сообщение ABK »
Я такую проблему решил жигулевскими запчастями. Померил длину и диаметр болта ,у жигулей похожий нашелся,купил новый ,сразу к нему гайки,шайбы,(резинки у меня были нормальные,по этому оставил старые,но думаю,что тоже можно ,от чего-то нашего подобрать).Старые болты,так как они не отворачивались ,срезал болгаркой.Только надо срезать аккуратнее,чтобы не повредить центральную втулку.Потом все снял,выбил закисший остаток срезанного болта из втулки,хорошенько смазал эту втулку изнутри и собрал все на новом болту.
Если мой опыт чем-то поможет буду рад. Удачи!!!
был Montero-2 6G72 12кл. 93г.в., стал Pajero-3 6G74 GDI&
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
При стоимости оригинала!(На сторону в сборе) 300 руб в Экзисте и 500 -700 на рынке мутить и чего то выдумывать возникает крайняя необходимость :;-):
Mitsubishi MB 598098 Стойка стабилизатора заднего 339,40р.
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Vad
Сообщение Vad »
стойка стабилизатора в комплекте от москвич 2140
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
pinkerton
Смайлик204 писал(а):попробовать заварить и сжечь всю резинку и только за тем пойти и купить новую запчасть.
Я однажды варил и ни чего не сжег.
А плохой опыт- тоже опыт.
Graund
Сообщение Graund »
Спасибо всем за ответы, всегда хочется сделать самому и не потому что хочу сэкономить, а потому что надо уметь.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Когда сам оно надежнее :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
sashasv
Сообщение sashasv »
Саня= писал(а): Согласен,но людям которые не открыли книгу,не включив мозг,чтобы подумать над причиной не исправности.Помогать не хочется.Они просто ведут паразитический образ жизни.Готов помочь или вместе разобраться,но тем людям у которых не получается.Автосервис Вам в помощь!
Самокритика рулит! :*ROFL*: Как насчет измерения длины торсионов без снятия? Нашел инженерный метод? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=67510
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Саня
Сообщение Саня »
Да,нашел.Когда перестал твое барохло читать ::-P: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: ,включил голову,подумал и все получилось. :*BYE*:
sashasv
Сообщение sashasv »
Саня= писал(а):Да,нашел.Когда перестал твое барохло читать ::-P: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: ,включил голову,подумал и все получилось. :*BYE*:
А написать про know how? Или это страшная тайна которой "барахольщики" недостойны? Потрудись уж напиши поподробнее, мож чему научусь - учиться то ведь никогда не поздно.
