4D56 не заводится на холодную?
Добавлено: 20 мар 2011, 12:36
jogin.80
Привет всем.У меня МПС 4D56. Недавно произвел замену топливного фильтра.В этот день после замены проблем не было.На следующее утро двигатель не смог запустить.Подкачка на топливном фильтре не дает разультата.Стартер крутит а вспышки нет из выхлопной белый дым.Что может быть?Подозреваю что в системе воздух но как его удалить? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Re: 4D56 не заводится на холодную?
Добавлено: 20 мар 2011, 14:35
Жека 2007
1 .Смотри свечи. 2.Отверни от форсунок трубки на предмет наличия солярки
Добавлено: 20 мар 2011, 14:52
RZNGall
jogin.80
Если в день замены все было в порядке, авто, я так понял, использовалось (соответствнно система прокачена), то см. распространенные ошибки при смене фильтра: плохо привернул (кстати резинку соляркой смазал?), коряво поставил шланги, плохо поставил (затянул) хомуты. И еще важно, чтобы при съеме-установке "впускного" шланга туда ничего не попало. Но у тебя, походу, явно воздух. И из сообщения так и не понятно, запустил ты двигатель или нет?
Добавлено: 21 мар 2011, 21:40
jogin.80
:*YAHOO*: Спасибо всем за советы!Авто завел.Почемуто был сгоревший предохранитель накала свечей.
Добавлено: 22 мар 2011, 14:02
RZNGall
2 jogin.80
ну вообще странно, не так уж и холодно сейчас, а местами совсем не холодно, чтобы без свечей не запустить ДВС (да еще и судя по году не такой старый). Поидее запуск должен быть, только колбасило бы.
Правда не понятно откуда ты?
