проставки. 139,7х6 толщина 30мм. 10К рублей
Добавлено: 20 мар 2011, 18:09
ska_69
полазив по интернет магазинам с проставками нашел по 3,5 за пару.
посмотрел их в 4х4 магазине, подержал в руках.
все это гавняный силумин.
у меня сталь. поэтому 10к.
шпильки рекомендую сменить.
Re: проставки. 139,7х6 толщина 30. 5К рублей
Добавлено: 22 мар 2011, 13:19
ska_69
зачем бывают нужны проставки?
проставки устанавливаются между ступицей и диском, чтобы например:
широкая резина не задевала за раму;
если у вас диски с ЕТ = 0, используя такие проставки вылет станет -30.
Добавлено: 26 мар 2011, 20:48
ska_69
проставки стальные!!!
Добавлено: 27 мар 2011, 06:51
Тимоха
Готов предложить за них 3т.р.
Добавлено: 27 мар 2011, 12:00
ska_69
записал в очередь, пока подождем еще немного.
Re: проставки. 139,7х6 толщина 30мм. 10К рублей
Добавлено: 11 апр 2011, 22:43
лёня
Так на всякий случай пишу..
У меня Ал. Проставку вырвало при попадании в кододец на скорости 60 ....
Итог расколотый диск..... Оторваное колесо с кусками ал проставки))))...
Поворотный кулак ступица и рычаги целы... Тут бабка на двое сказала что лучше потерять подвеску с колесом и стальной поставкой за 10 тыс или китайскую проставку за 3 тыс решает для себя каждый сам ....
Добавлено: 12 апр 2011, 00:33
ska_69
лёня писал(а):Так на всякий случай пишу..
+1. это говорит о ненадежности люминя(или чего там за сплав)
за 25к пробега у меня на п1 проблем по подвеске никаких нет.
Добавлено: 12 апр 2011, 10:17
лёня
-1 это говорит о том , что еслибы стояла сталь вырвало бы все нахрен с рычагами и подрамник погнуло а так попал на колесо и проставку....
Добавлено: 12 апр 2011, 11:18
ska_69
Дурак ты Леня. пользуйся китайским гавном дальше.
пусть в следующий китайские запчасти тебя на трассе подводят.
тогда и поговорим.
Добавлено: 12 апр 2011, 14:54
mike
В экзисте фирменные проставки фирмы eibach
официально поставляющиеся как доп оборудование (которые пробиваются в программе не оригинальнх запчастей и имеют каталожный номер)стоят 7000р
Добавлено: 12 апр 2011, 15:33
ska_69
Номер в студию!
Есть интерес?
Добавлено: 12 апр 2011, 16:31
mike
Да леГко!2 вида проставок 25мм и 30мм вот каталожные номерочки S90-8-30-004 20мм и S90-8-30-004 30мм могут устанавливаться на паджеро ландкрузер паджеро спорт форд ренджер
Номерочки бьются в Экзисте производство хорошей конторки eibach в проге даже данные экспертизы есть....
Может каму понадобится.......
Добавлено: 12 апр 2011, 16:32
mike
ska_69 писал(а):Номер в студию!
Есть интерес?
мне нет я за ети деньги купил комплект ковки с вылетом -14, и никогда я не понимал людей ставяших поставки почти по цене дисков
Добавлено: 12 апр 2011, 20:54
ska_69
mike писал(а):Да леГко!2 вида проставок 25мм и 30мм вот каталожные номерочки S90-8-30-004 20мм и S90-8-30-004 30мм могут устанавливаться на паджеро ландкрузер паджеро спорт форд ренджер
посмотрел номерочки. 6700, но за 2.
у меня был суммарный вылет -55. за вменяемые деньги дисков таких не нашел.
Добавлено: 13 апр 2011, 19:32
лёня
ska_69 писал(а):Дурак ты Леня. пользуйся китайским гавном дальше.
тогда и поговорим.
::-D: ::-D: ::-D:
Эт что за фамильярность???
Следи за хРепаниной и не переходи границы дозволенного на форуме...
Я это рассказывал не к тому что китай гавно а к тому что силумин погасил удар так бы всю подеску вырвало со стальными проставками . А проставки были японс
Кой фирмы сделанные в китае по лецензии...
Добавлено: 13 апр 2011, 23:24
ska_69
лёня писал(а): Следи за хРепаниной и не переходи границы
Извиняюсь, возможно это и было излишне грубо.
Леня, пользуйся наздоровье (ли?) китайскими лизензированными поделками дальше.
лёня писал(а): бабка на двое сказала что лучше потерять подвеску с колесом и стальной поставкой за 10 тыс или китайскую проставку за 3 тыс решает для себя каждый сам ....
каждый решает сам - колесо оторвется, или жить останешься. подвеску из пыжа не так просто выкорчевать.
А как известно чем больше элементов автомобиля пластично меняет форму при дтп, а не отваливается нахрен, тем больше шансов уцелеть у пассажиров.
