Плохо включаются 1-я, 2-я, 3-я передачи. Сцепление?
nik_i_tos
- Мой автомобиль(и):: MPS 2.5TD 2002 МКПП
Всем привет! Авто приобрел две недели назад с пробегом 160 000 км. Проехал 600 км. Все было ровно. Потом стал замечать что стали плохо (как бы с хрустом) включатся 1-я, 2-я и 3-я передачи (4-я и 5-я как по маслу). Подозреваю в этом не полностью выключающееся сцепление. Заменил жидкость, прокачал систему, отрегулировал по мануалу ход педали сцепления. Заменил масло в КПП. Эффект нулевой. Причем ход педали перед регулировкой значительно отличался от значений, приведенных в руководстве (у меня высота педали была 150 мм. вместо 176-181мм. ) и при этом все прекрасно работало. Теперь вот у меня возник вопрос на который я не нашел ответа ни в мануалах ни на форуме – каким должен быть ход штока рабочего цилиндра (и соответственно вилки), ведь даже при четко отрегулированных параметрах педали сцепления не гарантируется предусмотренное производителем перемещение штока рабочего цилиндра (например при неисправностях главного цилиндра). Народ, кто что подскажет, может кто замерял ход рабочего цилиндра. Замерил на своем авто – 19мм. Может я вообще не в том направлении копаю?
И еще - если делать небольшую пазу (меньше секунды) между переключениями то включение происходит гораздо мягче.
Последний раз редактировалось nik_i_tos 20 мар 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Плохо включаются 1-я, 2-я, 3-я передачи. Сцепление?
А на холодную и горячую есть разница ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
nik_i_tos
Видимо никто не сталкивался с подобной проблемой. В общем снял пыльник рабочего цилиндра и из него выбежало немного тормозной жидкости. Диагноз - износ манжеты и поршня (в месте контакта с толкателем). MMC его видимо специально делает из аллюминия чтоб быстрей изнашивался ::-): . Заменил. Прокачал. Ситуация заметно улучшилась - переключение стало мягче, но не идеальное, а хочется лучшего ::-): .Теперь буду смотреть главный цилиндр.
- drcham
Не уверен, что ты добьешься идеального переключения.
- andyreal
Рольфовские мастера утверждают, что это фишка наших коробок. У меня с новья первые передачи жестко переключаютя. Такое ощущение, что синхронизаторы не успевают отрабатывать.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
nik_i_tos
Во вот именно такое ощущение и возникает. Реально напрягает при езде. Особенно в городе. Вместо того чтобы получать удовольствие от вождения испытываю раздражение. Уже начинаю жалеть что не взял автомат ::-):andyreal писал(а):Рольфовские мастера утверждают, что это фишка наших коробок. У меня с новья первые передачи жестко переключаютя. Такое ощущение, что синхронизаторы не успевают отрабатывать.
Кстати, нормально ли то что я без особого усилия могу оттянуть шток рабочего цилиндра во внутрь (вместе с поршнем естесно) и при этом жидкость вытесняется в расширительный бочек? Мне казалось что обратный клапан должен препятствовать этому.
- drcham
Если подумать - то 160тыс для сцепления пробег. Учитывая, что машина бу - фиг знает в каком оно состоянии. У меня только первая и вторая на холодную потяжелее втыкаются.
nik_i_tos
Кстати, все таки на холодную на ходу у меня первая туго выключается и вторая также туго включается.
Согласен, что пробег не маленький. Но все таки явных признаков износа сцепления (пробуксовывание, постронние шумы при выключении/включении) не наблюдаю. Основное подозрение падает на гидравлику.
Умирает мгновенно, признаков и нетnik_i_tos писал(а):Кстати, все таки на холодную на ходу у меня первая туго выключается и вторая также туго включается.
nik_i_tos
По моему конец уже подкралсяалексей - Маленький Мук писал(а):Умирает мгновенно, признаков и нетnik_i_tos писал(а):Кстати, все таки на холодную на ходу у меня первая туго выключается и вторая также туго включается.
Согласен, что пробег не маленький. Но все таки явных признаков износа сцепления (пробуксовывание, постронние шумы при выключении/включении) не наблюдаю. Основное подозрение падает на гидравлику.повоняет пару раз и все
встал
Без понижайки в "какашку" даже не вздумай, убьеш сразу
- user
скока сцепа стоит если её поменять? у меня тоже с ней что то не то, повоняла несколько раз но езжу дальше....машина как то хреново стола ехать. дизель он так то не ехал(( но передачи нормально, мягко переключаются...
Pajero Sport 2007 г. 4d56. 99 л.с.
Карат
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
ТС чем все закончилось? У меня проблема очень похожа на вашу, 2 и 3 передачи втыкаются с ощутимой вибрацией на рычаге.
Карат
Возможно поможет это http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2454750. Мне помогло.
- Котей
Первая на холодную тоже плохо втыкается. Тоже думал про сцепление, но после замены, особой разницы не почувствовал.
