каплю датчики! 4М40Т на движке
Добавлено: 21 мар 2011, 15:06
пыжик snow
куплю датчики : 1 - стоит на впускном коллекторе к нему подходит шланчик 2 - стоит между ТНВД и радиатором подходит к нему проводок . Фото сделано телефоном.
- ФОТО-0010.jpg (11.3 КБ) 218 просмотров
Датчик для чего нужен?
Re: каплю датчики! 4М40Т на движке
Добавлено: 21 мар 2011, 15:51
igor-857
пыжик snow писал(а):куплю датчики : 1 - стоит на впускном коллекторе к нему подходит шланчик 2 - стоит между ТНВД и радиатором подходит к нему проводок . Фото сделано телефоном.
на 2 фото датчик давления масла.стоит новый копейки так как много заменителей
Добавлено: 21 мар 2011, 16:09
пыжик snow
Где какой можно подобрать? И выписать . Живу в деревне проблема с покупкой стараюсь выписывать по интернету.
Добавлено: 21 мар 2011, 18:51
AleksMan
про 2-й датчик, он вкручивается в болт с каналами, осмотрите болт внимательно, у меня он был потянут, и в итоге порвался. новый болт можно заказать любому токарю, или купить, его оригинальный номер ME 200260. номер 2-го датчика MC 840219, лучше ставить оригинал, стоит порядка 350-400 рублей. про датчик на 1-м фото ничего не скажу, не менял.
зы оригинал стоит не намного дороже, рекомендую именно так, тк с не оригинальными у меня были проблемы, глючили периодически.
