Снятие рулевой сошки
Добавлено: 21 мар 2011, 16:48
xcomp
Помогите кто чем может, советом али делом.
Проблема в откручивании гайки стопорящей рулевую сошку на валу. Лопнул конусный болт на сошке к рулевой тяге. Кое как остатки из тяги выбил. А вот со снятием сошки беда - гайка не отворачивается. Заливал на сутки тормозной жидкостью периодически смачивая повторно, еще сутки заливал WD40, грел горелкой, но не сильно, боялся температура по валу пойдет в рулевой редуктор. Свернул два воротка головки, лопнул одну головку, наставлял плечо около метра из трубы, гнется зараза. Сегодня еще один накидной ключ купил. Насколько критично прикладывать большие усилия к гайке? Вал внутри редуктора не проверну? Трубки к гидроусилителю открутил. Какие еще предложения будут по избавлению от гайки? Пилить болгаркой поперек? Параметры гайки, гровера специфические, в обычном магазине метизов найду потом? а то с Экзиста неделю ждать оригинальной.
Re: Снятие рулевой сошки
Добавлено: 21 мар 2011, 17:36
DEN 33
Была такая проблема. Помог хороший накидной ключ и труба диаметром 45мм и длиной 1м. Сначало приложил усилие в сторону закручивание гайки ну а потом и отвернул. А болгаркой все равно резать сошку придется, она на шлицах примерзает. Я два съемника сломал. Попробуй керосином или БСК. Удачи.
Добавлено: 21 мар 2011, 17:57
ksnovich
Опять эти страсти про лопнутые болты...
Надеюсь без последствий лопнул ? (не на скорости)
А про "геморойное" снятие уже много написано, и каждый раз танцы с бубном, единого решения к сожалению нет. Думаю отмачивать, простучать и хороший ключ с рычагом.
Добавлено: 21 мар 2011, 18:35
melkiiserega
Во как. Недавно менял, так все отлично открутилось и снялось. Гайку отвернули головкой и с полметра труба, довольно так легко пошла. Гровер там вроде простой, а там...
Сошку тоже особо не мучали, постучали вокруг с минутку, залили ВД и просто ё...нули сверху. Упала, как подкошенная
. Новую поставили и прикрутили до стягивания гровера. Как-то так.
Добавлено: 21 мар 2011, 20:27
Покупали "взрослую" головку 32х36( в середине отверстие подъ лом
) в магазине для грузовых, и трубой. сошку болгарином ::-):
Добавлено: 21 мар 2011, 22:19
xcomp
Тяжелую артиллерию приготовил, отец на тягаче америкосовском работает, сегодня у него инструментами разжился соответствующими. Переживаю за вал и за крепление самого редуктора. Не сверну ничего там? Усилия такие, что кажется вырву эти три шпильки из рамы
Добавлено: 22 мар 2011, 11:04
Himik
Откручивал простым накидным ключом, чтобы первоначально свернуть гайку одевал трубу. Затем поливая шлицы сошки ВД и постукивая молоточком(1кг) через 20 мин снял. Промыл шлицы, одел новую и притянул с помощью трубы и ключа. Сошка стояла родная 6 лет.
Добавлено: 22 мар 2011, 11:50
mg1
есть класная медесодержашая смазка - прыскаешь, закручиваешь и ни хрена потом не примерзает. на ура отворачивается, но это уже - на будущее
Добавлено: 22 мар 2011, 13:20
xcomp
Угу, видел такую на фотках тут. Буду искать такую.
Все, теперь экипирован полностью, вот только все приходится проводить после работы, когда уже темно, в грязной мокрой клумбе, куда пришлось загнать машину освобождая проезд. Да еще и под пристальным оком бабулек, которые бдят чтобы я их многолетние "одуванчики" не помял.
Добавлено: 25 мар 2011, 10:40
xcomp
Все равно все закончилось болгаркой
Добавлено: 25 мар 2011, 11:46
ksnovich
Поздравляем
