Чем заливаете масло в мосты и раздатку ?
- ksnovich
Планирую первый раз на своем первом полноприводном автомобиле сменить масло в мостах и раздатке.
Расскажите чем заливаете масло - из емкости не получится(неудобно), из жизни слышал рассказы про шприцы, напарник с длинным шлангом и т.п.
Покопался в форуме - ничего не нашел.
Подскажите чем пользуетесь - если есть ссылка - "киньте в меня"
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
- DEN 33
- Двигатель:: 6G72, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Re: Чем заливаете масло в мосты и раздатку ?
1. В любом автомагазине шприц примерно на 1литр.
2. Полтарашка с шлангом под диаметр заливной пробки.
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
- ksnovich
Вообщем ситуация ясна - пойду на рынок искать такой спец-шприц.
Спасибо.
Спасибо.
- AlexArt
Какие то страсти пишите. Неделю назад менял везде масла, так заливал прямо ил литровых бутылок, там нормальный носик вытягивающийся. Вставляешь в заливное отверстие и давишь на бутылку.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Brig
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Не у всех упаковок с маслом есть носик, такого типа шприц для замены смазки удобен.AlexArt писал(а):Какие то страсти пишите. Неделю назад менял везде масла, так заливал прямо ил литровых бутылок, там нормальный носик вытягивающийся. Вставляешь в заливное отверстие и давишь на бутылку.
mitsubishi montero sport 6G72 АКПП
- ksnovich
Перерыл весь форум и решил лить в мосты Castrol SAF-XJ 75W-140
Есть ли в этой упаковке такой вытягивающийся носик ?
Понятно, что я куплю такой шприц, но это будет на выходных, а до выходных можно и пофлудить
Кастроловские банки как раз с удобным носиком, шприц не нужен
MMS 3L. XLS 2000г.
- Studebeker
У кастроля на 1литровых есть носик. А почему именно это масло?ksnovich писал(а):Перерыл весь форум и решил лить в мосты Castrol SAF-XJ 75W-140
Ведь если по уму, то в три агрегата на паджере спорт нужно заливать три разных масла.
например передний мост масло класса GL-5 (там гипоидная передача)
в раздатку GL-4 там нет гипоидной передачи (можно и GL-5, но это будет создавать лишнее сопротивление, да и дороже оно, хотя есть и GL4-5)
Задний мост GL-5 LS там гипоидная передача и гибридный диференциал.
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Вот здесь поподробнее?Studebeker писал(а):ksnovich писал(а): (можно и GL-5, но это будет создавать лишнее сопротивление, да и дороже оно, хотя есть и GL4-5)
MMS
- AlexArt
Про заливание масла и так вроде понятно. Написали уже чем и как.Alligator писал(а):Вот здесь поподробнее?Studebeker писал(а):ksnovich писал(а): (можно и GL-5, но это будет создавать лишнее сопротивление, да и дороже оно, хотя есть и GL4-5)
Тема про масло уже давно существует и все там разжевано!
Не плодите одинаковые посты, поиск ЗАТРУДНЯЕТСЯ потом.
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- ksnovich
Когда я написал про кастрол сразу подумал о возможных последствиях и споре
Ну все таки не удержусь, напишу пару слов
Куча тем уже по этому - перечитав их решил как и большинство
в мосты - Castrol SAF-XJ 75W-140 (у него API GL 5 )
в раздатку - Castrol TAF-X 75W-90 (API GL-4+ )
Насколько я понял в передний возможно залить что-то подешевле (т.к.нет LSD) но для меня разница в 200 руб при таких объемах не существенна.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Я бы еще добавил желательно синтетику залить в задний мост, у меня в заднем мосте полусинтетика 10000км не прожила, на синтетике 10000 пока полет нормальный.
- Studebeker
" Не прожила" -в чем это выразилось?GriFon писал(а):Я бы еще добавил желательно синтетику залить в задний мост, у меня в заднем мосте полусинтетика 10000км не прожила, на синтетике 10000 пока полет нормальный.
- GriFon
Черная как ночь стала, причем одно и тоже вперёд и назад было залито спереди прозрачная, а сзади как отработка. Масло было точно поменено все было на моих глазах так что момент обмана исключен.Studebeker писал(а):" Не прожила" -в чем это выразилось?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
+100AlexArt писал(а):Какие то страсти пишите. Неделю назад менял везде масла, так заливал прямо ил литровых бутылок, там нормальный носик вытягивающийся. Вставляешь в заливное отверстие и давишь на бутылку.
MPS 2021
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
читаем внимательно:Черная как ночь стала, причем одно и тоже вперёд и назад было залито спереди прозрачная, а сзади как отработка. Масло было точно поменено все было на моих глазах так что момент обмана исключен.
Дак вот LS- это индекс присадок для гибридного дифа, а Вы обычное залили. Результат очевиден! Вообще у кого как, некоторые жалуются на зелёную кислотную отработку.Ведь если по уму, то в три агрегата на паджере спорт нужно заливать три разных масла.например передний мост масло класса GL-5 (там гипоидная передача) в раздатку GL-4 там нет гипоидной передачи (можно и GL-5, но это будет создавать лишнее сопротивление, да и дороже оно, хотя есть и GL4-5)
- GriFon
Господа хорошие, Монтеро Спорт с LSD наверно так же редок как Паджеро Спорт без LSD в заводской компановке...Sfinks писал(а):Дак вот LS- это индекс присадок для гибридного дифа, а Вы обычное залили. Результат очевиден! Вообще у кого как, некоторые жалуются на зелёную кислотную отработку.
Двигатель: 6G72 Газ
Мой автомобиль(и): Montero Sport
- Sfinks
Ой, да фиг его знает! Тут кто, что говорит. Мне мастера на специализированном СТО по пыжам пытались доказать, что в паджерах спортах в стандарте нет LSD, типа он только на праворуких Челенджерах, хотя во всех "библиях" пишут, что стоит самоблок. Ну переубедил я их быстро))) На вывешенной задней оси (оба задних колеса висят) вращаем одно заднее колесо, если второе крутится в ту же сторону, значит стоит исправный самоблок, если в разные- свободный диф. Тут смотреть надо, тем более фиг его знает, что там предыдущий хозяин накуралесил, тем более в штатах)))Господа хорошие, Монтеро Спорт с LSD наверно так же редок как Паджеро Спорт без LSD в заводской компановке...
