Montero Sport 2001 отказали тормоза :(
mozgik
- Мой автомобиль(и):: montero sport
привет друзья тут такое дело слава Богу дошел до дома хотел парковаться нажал на тормоз подал до пола пошла...все проверил шланги на месте жидкость в норме подозреваю на главный цилиндр, не подскажите номер детали и можно ли только менять манжеты?
- Himik
Re: Montero Sport 2001 отказали тормоза :(
MB 858511 Ремкомплект главного тормозного цилиндра- около 1800р
MB 618717 Цилиндр тормозной - около 8200р
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- Himik
Что подразумевается под словом манжеты?mozgik писал(а):привет друзья тут такое дело слава Богу дошел до дома хотел парковаться нажал на тормоз подал до пола пошла...все проверил шланги на месте жидкость в норме подозреваю на главный цилиндр, не подскажите номер детали и можно ли только менять манжеты?
- калян
- Двигатель:: 6G75
Попробуй сначала прокачать и поменять тормозуху.Терял я тормоза внезапно,пришлось до работы ручником тормозить...оказалось что в заднем супорте была водичка...mozgik писал(а):привет друзья тут такое дело слава Богу дошел до дома хотел парковаться нажал на тормоз подал до пола пошла...все проверил шланги на месте жидкость в норме подозреваю на главный цилиндр, не подскажите номер детали и можно ли только менять манжеты?
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
