Реле датчика уровня масла
Добавлено: 08 мар 2006, 21:25
AZu
Уже потратил целые сутки на поиски этого реле в машине.
Не могу найти, где оно находится?
Проблема в том, что не горит лампа заряда аккумулятора вообще и горит лампа уровня масла при исправном датчике уровня масла.
По схеме лампа заряда аккума и лампа уровня масла свзяаны меж собой. НО НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТО РЕЛЕ.
Подскажите, если кто знает, пожалуйста....
Добавлено: 08 мар 2006, 22:16
Sibo
В стойке со стороны пассажира,рядом с вентилятором печки,прикручено к кузову,светло-коричневого цвета.
Добавлено: 08 мар 2006, 23:21
AZu
Спасибо! Буду искать, а то разобрал все под рулевой колонкой, в центре, и немного со стороны правой стойки, и не нашел.
Буду внимательней смотреть у правой стойки, а то в книжке совсем не написано где его искать...
Добавлено: 08 мар 2006, 23:28
Sibo
Всегда пожалуста,сам так-же трахался в своё время.
Добавлено: 09 мар 2006, 17:02
capt
И от меня СПАСИБО! Теперь найду это реле! А про местонахождение реле я уже спрашивал, но ответов не было. Масло щупом проверяю, но горящая лампа раздражает.
Re: Реле датчика уровня масла
Добавлено: 14 авг 2010, 18:25
Russo81
Подниму тему. Оказался в похожей ситуации как и топикстартер, только обе лампочки(заряд аккумулятора и низкий уровень масла) НЕ горят(даже при повороте ключа зажигания). Исправность самих лампочек проверил - естественно нормальные. Началось это после того, как обнаружили перетершийся жгут проводов возле трубки ЕГР (обрыва проводов не было, было закорачивание их на трубку). Все провода заизолировали, жгут от трубки подальше убрали - но лампочки теперь не горят. Куда копать - в реле датчика уровня масла? Или что еще может быть? Заранее спасибо!
Добавлено: 16 авг 2010, 23:54
Alex_F
Russo81 писал(а): Или что еще может быть?
В цепи этих лампочек стоят диоды - сильно напрашиваются на прозвонку.
Добавлено: 17 авг 2010, 15:34
Russo81
объясните чайнику-как это сделать?
Добавлено: 17 авг 2010, 22:26
Alex_F
Вроде в приборке, разбирать и тестером определять.
Добавлено: 18 авг 2010, 00:38
Russo81
ставил другую приборку - та же фигня
Добавлено: 18 авг 2010, 19:19
Alex_F
Чего гадать, надо тестером всё проверить.
Добавлено: 18 авг 2010, 22:40
Russo81
Объясните мне, не шарящему в электрике по пунктам если не сложно. Берем в руки тестер и ...
Заранее спасибо ::-):
Добавлено: 22 авг 2010, 17:27
Alex_F
А лампочка АТ горит?
Добавлено: 24 авг 2010, 15:40
Russo81
Alex_F писал(а):А лампочка АТ горит?
Да, горит.
Добавлено: 24 авг 2010, 22:02
Alex_F
Лампочка АТ, как и обсуждаемые, при включении замыкаются на массу через диод и цепь L генератора. При пуске движка и работе генератора должны отключаться.
Выходит, что на лампочки зарядки и масла не поступает плюс или разорвана цепь до точки соединения с L гены. Чтобы вычислить одно из двух, легче всего всё-таки, замерять напругу на лампочках и диодах приборки, а уже потом искать обрыв провода или, что легче, проложить новый или взять с АТ.
Добавлено: 25 авг 2010, 23:54
Russo81
Alex_F писал(а):легче всего всё-таки, замерять напругу на лампочках и диодах приборки
Т.е. открутить козырёк панели приборов, открутить винты, крепящие панель, немножко вытянуть панель на себя и попытаться тестером при включенном зажигании померять напряжение на лампочках?
Добавлено: 26 авг 2010, 09:16
Alex_F
Да и найти диодики, должны быть рядом, замерить и на них. Сравнивать с горящей АТ, на исправной машине должно быть примерно одинаковое напряжение.
Добавлено: 26 авг 2010, 13:42
Russo81
Но ведь при подключении другой приборки было то же самое - эти лампочки не горели.
Добавлено: 26 авг 2010, 16:46
Alex_F
Я же писал, задача определить какой провод перебит.
Добавлено: 26 авг 2010, 17:39
Russo81
Т.е. если напряжение на лампочках есть, то
Alex_F писал(а):разорвана цепь до точки соединения с L гены.
правильно?
