4d56 вопрос про крепление тнвд, как подлесть к гайке.
Всем здравия!
Собственно вопрос то и задавать стыдно, но приходится.
Решил отрегулировать уов, в книге написано что для регулировки надо открутить два болта и две гайки.
Немогу найти одну гайку, все облазил с зеркалом думал может снизу в книги на схеме вторая гайка не указана.
Где ее искать?
За ранее благодарю.
Где ее искать?
За ранее благодарю.
Последний раз редактировалось Генератор 23 мар 2011, 07:38, всего редактировалось 2 раза.
П-2, 4д56, автомат, правый руль, 5 дверей.
Генератор безтолковых идей.
Нововредоносор.
Нововредоносор.
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: вопрос про крепление тнвд
Обычно две гайки сбоку и одна снизу, под насосом (или болт), откручивать ненадо, достаточно приотдать, перед этим пометить изначальное положение, что-было от чего отталкиваться, далее монтажкой аккуратненько заваливаете насос в интересующую вас торону.Задние трубки ТНВД при этом не отдаются.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Генератор, у меня вообще не было гайки, которая ближе к блоку держит ТНВД. Тоже замаялся искать. Попробуй остальные ослабить и проверить - может и у тебя уже "усовершенствование".
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Спасибо попробую.
Нововредоносор.
Нововредоносор.
сухарик
- Двигатель:: 4d56 dizel
- Мой автомобиль(и):: pajero2
pajero2 4d56 автомат,пр.руль.Экспедиционник,люстра,бодик нелинейный 40мм.танковые фары,лопата,топор.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Читаем http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=54452
Меняем название
Меняем название
Re: 4d56 вопрос про крепление тнвд, как подлесть к гайке.
Название исправил.
Успехи пока на мертвой точки никак не могу подлесть к гайке со стороны блока.
Снизу не подлезть, сферху тоже, остается только с зади очень длинным ключом сегодня попробую сварить.
Может есть более простой способ, ведь на сервисах ее как то отворачивают?
Нововредоносор.
Нововредоносор.
- DenVer
А где в книге написано, про две гайки и два болта? Сегодня полистал, что то ничего такого не попалось.
russian
между блоком и корпусом тнвд гаечку на 12 надо отпустить. если набор инструментов правильный - в нем есть 2-3 удлиннителя как правило. вот их стыковкой и решается вопрос необходимой длинны ключа.
pajero II, 4D56TD 5дв 1997г.в.
pajero II, 4D56TD 3дв 1993г.в.
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Удлинителем с головкой свободно подлазил к этой гайке, у меня другая проблема но по этой же теме, как перекинуть ремень ГРМ на звездочке ТНВД не снимая шкивов ?
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
Огромное спасибо за совет, очень помог, гайку отвернул.
У меня на рисунке на странице где про регулировку
Модераторы если сочтут нужным могут удалить эту тему.
Нововредоносор.
Нововредоносор.
russian
снимается пластиковая защита ремней, отпускается и отжимается натяжной ролик какой-нибудь монтажкой, снимается ремешок с шкива ТНВД, шкив проворачивается в нужную вам сторону и одеваем ремень назад. отпускаем натяжной ролик.chempic писал(а):Удлинителем с головкой свободно подлазил к этой гайке, у меня другая проблема но по этой же теме, как перекинуть ремень ГРМ на звездочке ТНВД не снимая шкивов ?
- chempic
Спасибоrussian писал(а):снимается пластиковая защита ремней, отпускается и отжимается натяжной ролик какой-нибудь монтажкой, снимается ремешок с шкива ТНВД, шкив проворачивается в нужную вам сторону и одеваем ремень назад. отпускаем натяжной ролик.
long75
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 92г.в. кривой руль, 5 дверей, МКПП, боди 4см, G072 285/77 R16, БИНАР-5СВ-Д
ремешок можно не снимать, если ролик натяжной до упора отвести то длины ремня хватает чтоб выйти из зацепления со шкивом ТНВД
