4d56 плохой пуск
- romah83
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
4d56 плохой пуск
плохо заводится : когда холодный завожу при помощи подачи на прямую + к свечам, да я согласен 2 свечи не родные ,потому и реле щелкает ....ладно холодный пуск мы отбросим , когда двс нагрет ,то что бы завести нужно нажать на акселератор. Кто то давал мне дельный совет ,плунжер наедается,есть еще предложения? Компрессия вроде в норме,
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: 4d56 плохой пуск
На горячую, только компрессия (и что значит компрессия - ВРОДЕ в норме нужно измерить) или ТНВД. Симптомы болезни, не понятные - и на холодный пуск (отбрасывать не нужно - нужно объяснить) и на прогретый двигатель. Плохо заводится или ДВС уже нагрет, разные темы -тоже непонятно. Определись в вопросом.
- romah83
- romah83
а еще бывает такая штука на холодную: работает четко и друг раз дерганет, и несколько раз бывает , такое впечатление, что искра на одном цилиндре проподает
- Victorin
Смешно, долго смеялся! Это к петоросяну. Модератор, удаляй, Это не к нам, 03 надо вызывать, чел в неодеквате.romah83 писал(а):а еще бывает такая штука на холодную: работает четко и друг раз дерганет, и несколько раз бывает , такое впечатление, что искра на одном цилиндре проподает
- romah83
Victorin писал(а):Смешно, долго смеялся! Это к петоросяну. Модератор, удаляй, Это не к нам, 03 надо вызывать, чел в неодеквате.romah83 писал(а):а еще бывает такая штука на холодную: работает четко и друг раз дерганет, и несколько раз бывает , такое впечатление, что искра на одном цилиндре проподает
это я так для сравнения
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
romah83, моя ведет себя похоже.
Про это много писали, читай форум и иди методом исключения: проверь воздух в системе, замерь компрессию, потом форсунки и ТНВД.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- romah83
воздух типа шлангом прозрачным проверять? а форсунки как? а тнвд водой поливать?Симпсон писал(а):romah83, моя ведет себя похоже.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Воздух - да, форсунки - на стенд, ТНВД - тоже. Лучше вместе.
- romah83
Симпсон писал(а):Воздух - да, форсунки - на стенд, ТНВД - тоже. Лучше вместе.
