Машина не подаёт признаки жизни......
bubl
- Двигатель:: бензин
дело так. приехал на работу ,заглушил и всё. хотел щас перегнать её на другое место, открыл дверь(индикатор открытой двери горел и лампы тоже),вставил ключ повернул ,загорелись индикаторы. и повернул дальше чтоб завести - пук. и все. всё погасло и ни чего не горит и не работает. закрываю дверь - начинает пикать сигнализация. аккум новый, поставил 2 недели назад. предохранители проверил - целы !!
Honda Africa twin XRV 750.
Re: Машина не подаёт признаки жизни......
Ой как знакомоооо... Вчера тож самое было. Но минуты через 2 завелась как ни в чем ни бывало. Тоже интересно, шо это такое?
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
leny
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 3.5 V6 GDI (5 dr) (202 Hp) 2000г.в.
То же знакомо.На заправке остановился,заправился ключ на старт и всё погасло часа два бегал вокруг потом завелась как обычно.Ездил месяца три всё нормально.Потом на стоянке с утра повторилось,привёз электрика оказалось подгорел разьем на замок зажигания,почистили и все в порядке.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Самый простой вариант - почистить клеммы на АКБ. Если не поможет - искать дальше.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
leny
Если освещение работает и аварийка,а при повороте ключа приборы не работают,то проблема в замке зажигания или где то рядом.
Эт понятно, а если НИЧЕГО не работает, как-будто аккумулятора в машине нет? И где находится разъем, который подгорает? Под рулевой колонкой?leny писал(а):Если освещение работает и аварийка,а при повороте ключа приборы не работают,то проблема в замке зажигания или где то рядом.
bubl
отвалился минус на АКБ !! спасибо всем
Новичок из СПб
- Мой автомобиль(и):: П-2 в длительном ремонте, кузовной уже закончил. Теперь закончил и ЭЛЕКТРИКУ.
+100, если НИЧЕГО не работает!drcham писал(а):Самый простой вариант - почистить клеммы на АКБ. Если не поможет - искать дальше.
Если что-то работает то: 1.замок 2. Предохранители и плавкие вставки 3. ХЗ
