Промывка топливного бака!!!!
Модератор: Romik
Альпинист
- Двигатель:: 4м40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
ребята подскажите пожалуйста или подскажите где найти инфу. я залил плохую салярку,теперь хочу снять бак и промыть его,чем лучше это сделать,и какие трудности могут меня поджидать)))если кто сталкивался помогите пожалуйста!!!!!Заранее всем спасибо!!!!
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Промывка топливного бака!!!!
Лучше это сделать руками, причём желательно, чтобы хотя бы одна из них была правая
Солярой и промывай, трудности у каждого свои, кому-то и болт тяжело открутить.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
лучше делать это вдвоем, т.к. защита бака крепится теми же болтами:
сначала откручиваешь один болт\гайку, помощник отгибает защиту и придерживает бак, прикручиваешь болт\гайку чтобы придержать бак, затем второй болт\гайку и так по кругу. Сначала снимаешь защиту, потом бак. Устанавливать все вместе, т.к. бак будет пустой.
Я промывал водой, наполняя его до краев несколько рази сливал пока не вытекала чистая вода, затем 5 литров саляры и "взбалтывал". после установки "на всякий случай" влил удалитель влаги и залил полный бак.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
И как там обычно - сильно грязно? И как можно выпрямить немного подмятый в углу бак?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
немного это максимум 1-2 литра топлива... просто когда обратно выгибать будешь возможна трещина.
я выгибал воздухом.
я выгибал воздухом.
