Гул в раздатке
Alex_S
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Гул в раздатке
Сообщение Alex_S »
Добрый день! Срочно нужна помощь, т.к. без машины вся работа стоит! Машина P2 2.8TD 1994 г.в. С недавних пор при поездке через какоето время, обычно после 40 км/ч начинается гул из под левого седенья, как позже я понял скорее всего из раздатки. Гул как у реактивного самолет и не прекращается до полной остановки. Пробовал ездить на полном приводе в обычном режиме, таких проблем нет, но постоянно ездить по городу на 4wd полный бред. По городу передвигаюсь только на задке, газ в пол не давлю. А теперь уважаемые знатоки, вопрос: что это может быть и с чего стоит начать устранение проблемы?
дрон
Re: Гул в раздатке
Сообщение дрон »
посмотри крепление коробки и крестовины карданов и бонально масло в коробке и раздатке
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Alex_S
Двигатель:: 4M40
Re: Гул в раздатке
Сообщение Alex_S »
дрон писал(а):посмотри крепление коробки и крестовины карданов и бонально масло в коробке и раздатке
Масло поменял, крепление посмотрел, но что именно там должно быть не так не понял....пока ездил появились(стал замечать) новые признаки: Гул начинается только после 40 км/ч при на езде на какую-нибудь кочку или ямку, при движении по ровной дороге можно разгоняться даже до 120 и все нормально, прекращается только при снижении скорости до 30 км/ч(останавливаться полностью не обязательно). Гул также идет и при движении на полном приводе. Блокировка и пониженная работает в нормальном состоянии, как мне кажется, но это только мне)))
