Паджерик тупит при разгоне.
MIL
Сообщение MIL »
Ребят, может подскажете, куда копать...
Машин иногда не хочет ехать. Давишь на газ, а он как-то вздрагивает (троит?), затык какой-то, поиграешь педалью газа - оживает, схватывает, начинает ехать, потом опять затык. Сегодня с утра летела, как-будто кто-то в ..опу толкал, понравилось ))). Давненько так не летала...
У меня тока три предположения - либо ВВ провода с форсунками, либо бензонасос. Есть у кого какие мысли? Может есть какие симптомы в поведении машины при умирании вышеназванных причин (вв провода, форсунки, бензонасос). Либо поделитесь ссылкой на похожие темы... Кому не трудно.
ЗЫ: зажигалок не предлагать! :*CRAZY*:
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Паджерик тупит при разгоне.
Сообщение Nemarov »
бензин 20 литров и 1 спичку.. и ноу проблем :)
а так хз
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
Оль видишь я не один это тебе предлагаю. А по теме, ты писала про 10-ны насос, так вот открою страшную тайну, для наших моторов он не годится.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Десяточный насос в топку. Умирает десяточный через 3-4 мес. И него 60 литров в час производительность, а пыжу нать мин 80, а лучше 120 литров при давлении 3.0 атм в рампе.
А кстати лямбда то живая?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
ZILLA писал(а):А кстати лямбда то живая?
Да у неё машина такая загадка...... кто ж его знает. ::-[:
MIL
Сообщение MIL »
А хде энта лямбда находится и лямбда чего? Можем глянуть...
Значит склоняетесь к бензонасосу? Но ведь летала машинка и на десяточном. И сегодня отлично ехала, без нареканий, да и жору сильного нет...
Лан, пасиб ребят, буду менять тада насос. Эт самое простое и сама смогу! ::-P:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
MIL писал(а): буду менять тада насос. Эт самое простое и сама смогу! ::-P:
Хотел бы я на это посмотреть :O:-):
SashaAl
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 АКПП 2006
Сообщение SashaAl »
что-то подобное мне описывали как симптомы топливного фильтра (ну точнее как вариант)
а бенз пробовал менять? у меня не совсем так было, но было ощущение воды в баке - давил тапку машинка не ехала, поменял бенз - ситуевина сменилась координально
MIL
Сообщение MIL »
О кей! Свистну, как займусь! :*DRINK*: заодно мож поможешь... ::-[: Хотя чё там сложного? Открутить, вытащить, снять, поставить, закрутить... Видела, как это делается.
Бензин хотела залить 95-й, но при заправке по привычке лью 92. Можно и попробовать.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Я вчера поставил БОШ 0580 453 465. Поехал отлично, ураган :*THUMBS UP*: . До этого ездил не плохо. Заправил полный бак, под пробку, буду измерять расход в городе.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
Новичок из СПб
Мой автомобиль(и):: П-2 в длительном ремонте, кузовной уже закончил. Теперь закончил и ЭЛЕКТРИКУ.
Сообщение Новичок из СПб »
Оль, а свечи то давно меняла?
Полезешь насос менять, посмотри сеточку у него, мож забилась вся?
Провода ВВ тоже могЁт быть.
ЗЫ. У меня в инструкции 95 бензин прописан, на нем и ездил.
Пару раз залил 92 не понравилось ни мне ни машине.( Может неудачный попадался?)
MIL
Сообщение MIL »
Свечи меняли недавно, когда МСК меняли. Поставили иридиевые. Когда искру искали, выкручивали их - без нареканий. ВВ валяются в багажнике, но фуфляндия - наши. Взяла их, чтоб протестить старые. И всё руки никак не дойдут, да и если дело не в них, не очень хочется потом ездить с фуфляндией...
Сегодня залила 95-й. Машина едет так же как и вчера, нормально. Но мне кажется просто похолодало и сырости нет на дороге... Хотя ХЗ, то едет, то не едет. Мож форсунки непральна распыляют...
Вчера еще заметила, что обороты не сразу падают при торможении, держатся чуть больше 1000, а сек. через 5 опускаются чуть пониже. Так и должно быть? А при запуске обороты аж под 2000, сцепление отпускаешь - чуть понижаются, где-то до 1400 наверное.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
у меня на лючке с обратной стороны тоже наклейка 95+ октан.....
Иридивые свечи на 92м бензине мучать ужас!
BMW e39 turing акпп
MIL
Сообщение MIL »
mike писал(а):Иридивые свечи на 92м бензине мучать ужас!
Да, а бак промывать пробовали после 95-го? После того, как заменили сдохший бензонасос и бак, так как промыть его от того говна, какое там было никто не взялся, взяли другой, почище. После этого лью 92-й. :*PARDON*:
mike
Сообщение mike »
Самое интересное встречал такую картину на разных машинах причем пробег по России у них был минимальным...... Такое ощущение что бак кто то додумался покрыть антикором изнутри......
но это никак не от нашего 95го бензина.......
лично моя машинка проехала 200000 км по России на 95м бензине и бак внутри блестит как вчера с полировки.......
BMW e39 turing акпп
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
НДА писал(а):Я вчера поставил БОШ 0580 453 465. Поехал отлично, ураган :*THUMBS UP*: . До этого ездил не плохо. Заправил полный бак, под пробку, буду измерять расход в городе.
почитал про этот насос.. он от опелей:
Astra G кабрио | Astra G купе | Astra G седан | Astra G универсал | Astra G фургон | Astra G хэтчбек | Combo | Combo Tour | Combo фургон/универсал | Corsa B | Omega B | Omega B универсал | Tigra A | Vectra B | Vectra B универсал | Vectra B хэтчбек | Zafira A
и
ASTRA Mk IV | ASTRA MK IV кабрио | ASTRA Mk IV купе | ASTRA Mk IV универсал | ASTRA Mk IV хэтчбек | ASTRAVAN Mk IV | COMBO | CORSA | CORSA кабрио | OMEGA | OMEGA универсал | TIGRA | VECTRA | VECTRA универсал | VECTRA хэтчбек | ZAFIRA
разве не шляпа? я насколько помню у них двиги 1.8 - 2.0 литра ? нЭ ?
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Поставил по совету ZILLA, у этого насоса производительность 120 литров против 80 литров у Паджеро. Сегодня замерил расход, 17 л на 100. Заехал на 402м с LX470 на полкорпуса его слил, причем со старта шли ровно, потом медленно я его начал обгонять. У меня простой режимный 4 ступ. АКПП, а не 5 ст. типроник. Это уже о чём-то говорит. Я добился от мотора чего хотел, осталось сделать диагностику, интересно как себя чувствует лямбда и датчик температуры ОЖ.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
НДА, однака. Хорошо ты его вздул. Вэ8 слил Вэ6. :)
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
to MIL Обороты при переключении передач чуть задерживаются повышенные (типа успеть переключить передачу не газуя), но это от силы пару секунд. У меня тоже раньше задерживались на долго, оказалось виноват был датчик температуры ОЖ (который на мозги), а точнее не было контакта с ним, закрепил фишку получше и все пропало. У меня тоже бывает тупит, менял бензосы, при этом были разные по производительности, разницы особой не заметил, а вот реально повышает расход и динамику так это воздушный фильтр, но я часто езжу по грунтовкам где пыли полно, вот думаю шноркель ставить с циклоном, мож на дольше хватать будет
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
ZILLA писал(а):НДА, однака. Хорошо ты его вздул. Вэ6 слил Вэ8. :)
Я где-то читал, что Паджеро с 6G74 делает Крузака сотого с 2UZ. Давно хотел проверить, ну сегодня шанс и выдался. Я, LX470, красный свет светофора и никаких помех впереди. А насос-то действительно хорош, разница чувствуется.
