Коррозия горловины топливного бака
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Славянин
Двигатель:: 3,5 бензин
Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Сообщение Славянин »
Имеется сильная коррозия изнутри, которая видна при откручивании крышки.
Есть ли у кого такое?
Гарантия ли это?
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Re: Коррозия горловины топливного бака
Сообщение eugene97rus »
А Вы спросите в МЕКе, они спецы по ржавым горловинам: http://mek1.ru/index.php/servis/praktika/192--2011
Думаю, там же можно спросить, гарантия ли это.
Nicko
Сообщение Nicko »
однозначно гарантия, меняется только патрубок идущий к баку. Мне его меняли , а через 5-6 месяцев опять зацвел.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Такая же фигня...
леха е
Сообщение леха е »
Я тоже менял в МЕКЕ-11000р !!!
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Профилактика этой болячки есть какая? Если коррозия внутри, то рассмотреть токо эндоскопом можно? или очаг в верхней части патрубка?
Короче завалил вопросами))).
P IV 3,2; instail;бежевый.
DUS
Сообщение DUS »
Посмотрел на своей 2008 года, даже намёков на коррозию НЕТ.
П IV-3.8
Славянин
Жека Оренбургский писал(а):Если коррозия внутри, то рассмотреть токо эндоскопом можно? или очаг в верхней части патрубка?
Коррозия внутри горловины, но её видно и без эндоскопа и без вскрытия (если говорить врачебной лексикой ::-D: ).
На Рольфе инженер по гарантии показал мне несколько 2-3-х летних машин и у всех в большей или меньшей степени была ржа. По-моему, они все были дизельные.
Вроде пообещали поменять "за счёт заведения". Без особого энтузиазма, естественно. Мне пришлось сыльно ныть.
Славянин
Поменяли по гарантии патрубок заливной горловины. Заняло 1 час.
Dr. Alex
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Сообщение Dr. Alex »
А чем опасна ржа в горловине?
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Блин у меня нету коррозии, что я делаю не так?
Да и откуда ей там взяться, не от солярки же?
Единственное что приходит в голову - конденсат, если машина зимой хранится в тепле.
Славянин
Машина стоит на улице.
Чем опасна ржа- не знаю. Просто не красиво.
Инженер по гарантии, чтобы мне отказать, показал, что "у всех так". У трех машин примерно моего возраста из пяти была коррозия. Думаю, хозяева просто туда не заглядывают.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Три а/м из пяти- это не "у всех так". Вы вместо слов претензию в 2-х экземплярах напишите и пусть в Вашем распишутся о получении.
Жека Оренбургский
осмотрел свою, непорочна как арабская дева))). У меня год машинке пока (эксплуатации), но выпуск конец 2008, буду наблюдать :;D:
DUS
Сообщение DUS »
Может пистолетом на заправке коцают анадированное покрытие горловины. Заправляюсь только на ВР, там носики пистолетов покрыты пластиком.
П IV-3.8
Славянин
Может правда пистолетом.
Я на БиПи дизель перестал заливать около 1,5 лет назад ещё (при всей моей любви к БиПИ- всегда там заправлялся и продолжаю лить бензин). Когда случайно попробовал Лукойл, разницу уловил сразу - изчез "волговский" звон при разгоне.
Зато горловину поцарапал.
Ну ничего, у меня теперь опять блестит как у кота яички.
nww3
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero4
Сообщение nww3 »
*Dutov* писал(а):Блин у меня нету коррозии, что я делаю не так?
Горловина гниёт со стороны арки!!! Профилактика: поднимаем а\м под прав.задн. рычаг, колесо снимать не обязательно, снимаем щиток, закрывающий трубы (7 или 8 клопов 6мм, с винтом \ подготовьте заранее, 3-4 можно заменить хомутами), отмываем каршером, сушим, заливаем антикором (я залил мовилем). Там же, за трубами, в 15-20 см от горловины есть клапан сообщения бака с атмосферой. С него надо снять колпачёк и очистить (бак перестанет чмокать при открывании зимой).
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
нифига не понял, она у Вас снаружи гниет ?
pantherk
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2008 Ultimate rockford
Сообщение pantherk »
У кого по гарантии поменяли, напишите в каком сервисе (интересует Москва). Мне в Блоке сегодня отказали.
Славянин
pantherk писал(а):У кого по гарантии поменяли, напишите в каком сервисе (интересует Москва). Мне в Блоке сегодня отказали.
Рольф-Юг.
Сначала мне тоже отказали, но я попросил тогда отказать мне в письменном виде (написать- да, коррозия есть, но мы менять не будем). Инженер сказал, что ему нужно посоветоваться и ушёл. Через 10 минут вышел и объявил, что компания решила пойти мне на встречу и поменять горловину. Через 3 дня позвонили и сказали, что з/ч приехала и меня ждут в любое время.
Кстати прошло месяца полтора после замены, а пятнышки коррозии появились опять!!!
Из чего же это сделано?!
Как-то в 60-хх годах (мама рассказывала) в магазинах появились мужские ботинки (индийские кажется) очень дешёвые. Хватило всем одеть на 2-3 раза. Потом выяснилось, что это ДЛЯ ПОХОРОН (на покойника одевать и хоронить в них)... Наверное кто-то тоже говорил тогда- хорошее соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО.
