вибрация на паджеро
Andrei 77
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero
вибрация на паджеро
ММС Паджеро. при движении по асфальту на заднем приводе на неровностях (при легком ударе) возникает сильная вибрация, исчезает при полной остановке до следующей неровности, также частично гасится при подключении переднего моста (остается, но заметна опять же при неровностях) ощущение как будто что то вылетает, скажите что может быть с чего начать. ( кардан, крестовины в норме).
- Смайлик
Re: вибрация на паджеро
А повнимательней изучить данную ветку не судьба? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=70761
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
marik
+! Только вчера устранил такую проблему. Замена подшипника малой полуоси +сальник+пыльник+стопорное кольцо+ 4часа работы= вибрации нет. Стоимомть запчастей 1300р. Подшипник был рабит в хлам шарики лежали в чулке моста.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
marik
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Мужики, можно ли по величине люфта наружной полуоси косвенно судить о состоянии игольчатого подшипника?
Продан....
Продан....
marik
Да можно, но лучше пошевелить за гранату вверх, вниз если люфт есть хана игольчатому подшипнику. Если есть осевой люфт ганаты ,подбирай пегулировочные кольца под стопорное кольцо.
