горит давление масла при включении скорости!!
RINATTT
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT,A4WD,LS,3.0,2003г.
Столкнулся с такой проблемой: после того как двиг прогревается до рабочей темп, при включении скорости загорается масленка (не горит, а моргает быстро), что это может быть?помогите!
RINATTT
- Studebeker
Re: горит давление масла при включении скорости!!
Как чего? Давление масла упало. В сервис, делать контрольный замер на таррированном манометре, а далее если все так плохо, снимать поддон, смотреть.
Studebeker
