помогите разобраться!
Купил я перед новым годом pajero 2, дизель 4д56 с турбиной, 91 года выпуска, практически через неделю эксплуатации погасла приборка, вместе с задними габаритами, горит только индикатор раздатки. В чем может быть загвоздка? Подскажите пожалуйста!
p-2, 4d56, коротыш
В каком смысле погасла приборка? подсветка не работает или приборы не показывают. Если подсветка то смотри предохранители.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Получается так. Правда точно не помню описания под рукой нету, но скорее всего именно так. Только помни что предохранители просто так не горят, по этому если найдеш дохлый, заменишь а через некоторое время он сгорит, больший по номиналу не вставляй, надо искать неисправность. Обрати внимание не вывернут ли у тебя реостатик подсветки приборов против часой стрелки, на всякий случай просто пошевели его. И обрати внимание, если у тебя стоит фаркоп, какое там состояние проводки часто виной замыкания служат именно они. Да, и не после ли подключения магнитолы это случилось?
Эту проблему я уже описывал в теме
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=7334
проверь напряжение бортовой сети, кногда машина заведена,
нет ли перезарядки...
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
прошу прощения, что снова тему поднял.KV2 писал(а):Получается так. Правда точно не помню описания под рукой нету, но скорее всего именно так. Только помни что предохранители просто так не горят, по этому если найдеш дохлый, заменишь а через некоторое время он сгорит, больший по номиналу не вставляй, надо искать неисправность. Обрати внимание не вывернут ли у тебя реостатик подсветки приборов против часой стрелки, на всякий случай просто пошевели его. И обрати внимание, если у тебя стоит фаркоп, какое там состояние проводки часто виной замыкания служат именно они. Да, и не после ли подключения магнитолы это случилось?
Но у меня тоже пропала подсветка приборов и габариты.
Возможно после подключения магнитолы.
Где копать? Предохранители находятся в салоне как я понимаю в общей коробочке?
Только там все надписи на йепонском и мне бы узнать где он территориально должен находиться..
Shogun 92, 6g72 (3.0) A/T
Столкнулся с подобным вопросом! Ответ существует или нет? Перед возникновением проблемы произвел 2 манипуляции-заменил перегоревшую лампу(2нити) задний стоп она-же задн. габарит и поменял магнитолу. По схемам не смог найти цепь. Прошу о помощи!
Montero Sport 2002, 3,5l, AWD,XLS from USA,
hp22100,bt308,iGO -УБИТ!
Ниссан X-Trial 2007, 2,0 черный, без всяких излишеств!
Непонятно немного , с какой проблемой именно столкнулся ? Если с одновременным погашением габаритов и подсветки приборки , то они действительно висят на одном предохранителе. Если как то по своему у тебя то как именно ?gnom17t писал(а):Столкнулся с подобным вопросом! Ответ существует или нет? Перед возникновением проблемы произвел 2 манипуляции-заменил перегоревшую лампу(2нити) задний стоп она-же задн. габарит и поменял магнитолу. По схемам не смог найти цепь. Прошу о помощи!![]()
Предохранитель нашел спасибо! Вопрос следующий- как поменять(вытащить) лампочки подсветки регуляторов обогрева и ручки направление обдува? Сгорели почемуто обе! Пробовал тащить за цоколь с обратной стороны не идет! Крутеж тоже ничего не дал. Разобрал пол торпеды сам блок РЕГУЛЯТОРОВ не вытащить. До лампочек толком не добраться! Что делать как ченить?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
День добрый!
Магнитолу подключил к проводам родного приемника. Срезал разъем
(предварительно пометив провода) припаял разъем от новой магнитолы. Магнитола с европейским диапазоном. Единственное неудобно в старой при проигрывании CD антенна не выезжала, здесь
этого нет, а так все хорошо! Вот на счет лампочек кто подскажет?
defectoscope
