плата тахометра
Электрика в Pajero
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
плата тахометра
Сообщение Dulles »
Не работает тахометр. Форум гласит - посмотреть плату тахометра на плохие дорожки.
А как эту плату достать? Приборку снимаю, уже спереди с лицевой стороны всё пробовал снять, и сзади, где лампочки. Где плата-то находится, как до неё добраться?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Re: плата тахометра
Сообщение Стяпан »
Если не изменяет память - то сзади открути винтики (вроде 5 штук), спереди открути винты которые которые крепят стекло и через перед доставай, как то так.
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
Dulles
Re: плата тахометра
Сообщение Dulles »
Стяпан писал(а):Если не изменяет память - то сзади открути винтики (вроде 5 штук), спереди открути винты которые которые крепят стекло и через перед доставай, как то так.
Пробовал, всё это открутил и снял. А стрелочку что-то держит. Отогнуть плату с циферками можно и внутренности видны. Или стрелку надо просто потянуть сильней? Я просто побоялся отломать.
Стяпан
Re: плата тахометра
Сообщение Стяпан »
Если еще актуально
Т.е. открутив 7 винтиков он у меня сам на ноги вывалился.
crazydc
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
Re: плата тахометра
Сообщение crazydc »
если надо то есть тахо.....стучись в личку
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
Dulles
Re: плата тахометра
Сообщение Dulles »
Спасибо большое за подробное фото! Я, оказывается, делал всё тоже самое, но по очереди. :) Т.е. открутил спереди - не помогло, закрутил обратно, дальше открутил сзади - не помогло, закрутил обратно, забил. Не подумал, что надо всё одновременно открутить. :)
ne-kola
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93г.
Re: плата тахометра
Сообщение ne-kola »
тоже перестал работать тахометр и перестали гореть лампочки все лампочки кроме давления масла и приводов. Проблема оказалась в генераторе. Перегорел диодный мост и реле. После ремонта генератора тахометр и лампочки заработали.
Стяпан
Re: плата тахометра
Сообщение Стяпан »
ne-kola писал(а):Проблема оказалась в генераторе. Перегорел диодный мост и реле. После ремонта генератора тахометр и лампочки заработали.
На Геннадия подумал бы в последнюю очередь, бум знать, спасибо за инфу.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: плата тахометра
Сообщение витал71 »
тут как то в магазе был..видел отдельно тахометр от тазика..рублей 800..вот и подумал,а если заколхозить?
Gubar1
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Re: плата тахометра
Сообщение Gubar1 »
Добрый вечер! Тах погас, стрелка не шевелится вообще, где купить б/у??
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: плата тахометра
Сообщение mike »
Gubar1 писал(а):Добрый вечер! Тах погас, стрелка не шевелится вообще, где купить б/у??
пропаяй свой.... и он оживет
BMW e39 turing акпп
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: плата тахометра
Сообщение ZILLA »
Стяпан, дизельный гена отличается от бензинового.
У меня тоже тахо вырубился. Причём может заработать через 10 мин езды а может лежать всю поездку. Разобрал пропаял все контакты - но думаю дело в другом.
SSStefan
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II (1994)
Re: плата тахометра
Сообщение SSStefan »
подскажите пожалуйста, что конретно надо паять на фото, если можно?
Снимите панель приборов, отсоедините все эл.колодки, акуратно почистите все контакты и протрите спиртом, заодно лампочки проверьте. Когда снимите тахометр с обратной стороны где стоят все эл. элементы есть очень маленький синий конденсатор, очень похож на резистор, вот его и надо пропоять с одной из сторон - там микротрещенна, это проверенно уже на многих машинах с такиме-же дефектами как у вас.
Не могу его найти покажите хотя бы область где он находится...)
Вернуться в «Электрика»
