Резиновый демпфер опоры РК (?)
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Говорят - это больное место (см. поз. 02825D). Был ли у кого опыт ее замены/восстановления :?:
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Я эту опору менял - были порваны внутренние перемычки. Но как выяснилось, даже если отрываются держащие перемычки можно ездить и так без проблем. Это просто демферная опора, а не несущая.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Динго
Сообщение Динго »
Да, в общем, можно - у меня они тоже порваны, но ощутимый "ты-дымс" при пуске и останове двигателя несколько достал. Цена в 30$ несколько беспокоит жабу.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Поищи еще где либо я точно знаю что ее можно купить
за 15$ - я в свое время тоже брал за 30$
8 963 645 51 32 Romik
Алекс
Сообщение Алекс »
Мне несколько лет тому назад такую опору в ремонтном цеху сделали из подушки от чегой-то советского. Буду, на неделе, на производстве спрошу слесарей.
Динго
Сообщение Динго »
Купил в "Хундайном" магазине на Галлопера. Стоит 295 руб. Отличается только тем, что новая, но появился вопрос. Я думал, что старая у меня порвана в клочки, но оказалось что она практически целая за исключением небольшой трещины в резине. Как должен быть организован узел крепления? Диаметр внутреннего отверстия демпфера - около 13-15 мм, а втулка, что в него вставляется (поз. 2875 на рисунке), имеет диаметр около 8 мм. То есть имеем эту втулку свободно болтающейся в демпфере. От этого и возникает "ты-дымс". Это так и должно быть?
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Так и должно быть я тоже раньше думал что то не то
Оказывается так и должно быть это нужно для того чтобы
гасить колебания раздадки при дергании Все правильно
Динго
Сообщение Динго »
Странно, но CAPS мне сказал, что размеры этой втулки 13.8х48 мм(MB260740). В реальности она у меня стоит скорее всего не 8 мм - там болт 8 или 10, а втулка должна поболее быть. В общем, померяем. А цена на нее мне понравилась. 8)
Из СПб, Дмитрий
