помогите разобраться с кнопками)))
Добавлено: 27 мар 2011, 23:45
Лешик Химик
парни, всем привет. Вопрос просто пустяковый
короче чето я нажал на магнитоле (штатной), она теперь не фурычит (практически совершал пешую прогулку по салону при росте 196
, задел чето). и бортовой ничего не кажет. на дисплее надпсиь LOCK!! хотелось бы UNLOCKировать всю эту беду обратно. че нажал ни фига не помню.
мануал поглядел - никакой инфы, поиск поюзал и пришел к выводу, что быстрее и проще немного вас озадачить
никто не сталкивался с такой ерундистикой? питание я так понимаю на магнитоле осталось - диск выплевывается-запихивается, то бишь привод работает. и зачем вообще этиLOCKи придумали
заранее пасиба
Re: помогите разобраться с кнопками)))
Добавлено: 27 мар 2011, 23:48
vik_king
может съемную часть кнопок задел? и она отошла?
там снимается панелька на которой кнопки с цифрами. ИМХО - это проверь
Добавлено: 27 мар 2011, 23:52
Лешик Химик
неа, точно не она.... LOCK то при чем? и бортовой не работает. там думаю какая-то комбинация должна быть... бортовой же без панели работает? или нет?
Добавлено: 28 мар 2011, 13:58
vik_king
вчера вечером пробовал - не работает, там постоянно торчит какая то надпись типа поправьте панель и все. На кнопки не реагирует
Добавлено: 28 мар 2011, 15:30
Лешик Химик
вопрос на засыпку) а без панельки в ее нише диодик красный горит? А то у меня такое подозрение, что он должен гореть, а у меня не горит - внимания не обращал, да и панель не снимал почти никогда. Может тупо питания нема?
Добавлено: 28 мар 2011, 16:39
vik_king
Вот как у меня система устроена и что показывает когда панелька снята
Добавлено: 28 мар 2011, 18:57
Лешик Химик
ну, ет логично) и понятно) просит панельку вернуть! А у мя лок нарисовал, мол заблокировано. У тебя диодик горит по середке, когда панель снята?. Мне просто сейчас до машины не добраться - на работе, машин на стоянке. Вот сижу думу думаю, с телефона бороздю просторы рунета) а не в курсе у нас на магнитолу и на панель один стоит предохранитель? Я что-то все склоняюсь к тому что у меня питание на майфун пропало, бортовой соответствеено его и не видит.
Добавлено: 28 мар 2011, 21:13
Колян
Я бы быстренько мафон вырвал с помощью гвоздиков и глянул комп заработает или нет! Это быстрее, теплее и светлее чем искать сгоревший предохранитель!
Добавлено: 28 мар 2011, 21:48
Лешик Химик
ну, сам понимаю, что вопрос то плевый.... просто на работе сидел, до машины никак не добраться было. вот решил посоветоваться куды сразу лезть после смены
кароче диод у меня красный не горит - я так понимаю питания нема.
снял мафон, выдернул фишку одну - заработал бортовой, я так понимаю, че-то где-то коротнуло, предохранители смотреть надо?....
а в самой магнитоле штатной нет предохранителя???
Добавлено: 30 мар 2011, 18:13
dmitriia242
проверь предохранители все может они под капотом и в салоне.
Добавлено: 30 мар 2011, 21:09
Лешик Химик
преды в норме. Снял магнитоу, разобрал, микросхема, которая как раз под панелью треснута((видно что пропаяна уже была.....( терь или пропаять ее, либо за пиво))искать 142 штатную магнитолу, или нерабочую ее же, с нормальной целой схемой.....
