4D56T, временами пропадает мощность
long75
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero II 92г.в. кривой руль, 5 дверей, МКПП, боди 4см, G072 285/77 R16, БИНАР-5СВ-Д
Сообщение long75 »
ситуация такая - мотор не новы но бодрый (пробег 240, если чтото с мотором и делали то не знаю что)
турбина масло не особо гонит, больше литра за 5000 не доливал, свечи все исправны, ремни все а местах, зазоры в клапанах тоже
временами (в не зависимости от погоды, тепло или холодно) мотор после гачала работы как будто теряет мощность
вроде у него 30люсю а не 100... есть подхват на 2000 об/мин, но вместо 30 становится 45л.с....
при этом сзади как упаровоза выхлоп
на холостых работает при этом ровно, дыма нет фактически вообще..
заводится с пол оборота и холодный и горячий...
потом это явление пропадает как ни в чем небывало....
ещё он троит когда холодный но совсем недолго, секунд 30-40....
что может стать причиной такого поведения?
long75
Двигатель:: 4d56t
Re: 4D56T, временами пропадает мощность
Сообщение long75 »
разобрался, топливный фильтр забит
причина явилось добавление промывки в соляру (зато наверно трубки все чистые стали)
