Страница 1 из 3
				замена рулевых тяг
				Добавлено: 28 мар 2011, 11:44
				 krasvital
				Всем привет! собрался менять рулевые наконечники, планирую поменять еще и тяги. Есть ли сложности при замене? какие ключи надо, какие неудобства? хочу на выходных поддомкратить, выбить шаровые и приступить к выкручиванию искомых.
прошу совета
				Re: замена рулевых тяг
				Добавлено: 28 мар 2011, 12:00
				 Михаил Лёшин
				Не знаю как на Вашей, но на моей нужен был ключ на 36 чтобы их открутить. По крайней мере именно такой искали на сто
В остальном все просто и даже быстро. Ну при взгляде со стороны
				Добавлено: 28 мар 2011, 12:29
				 krasvital
				надо ли набивать смазкой пыльник?
				Добавлено: 28 мар 2011, 14:25
				 HiTEX
				Если который к рулевой рейке, то нет
				Добавлено: 08 авг 2012, 18:21
				 YMS
				штатные хомуты пыльников можно заменить на винтовые?
				Добавлено: 08 авг 2012, 18:40
				 HiTEX
				Легко. Места в округе валом
				Добавлено: 08 авг 2012, 21:35
				 nikolay44
				YMS писал(а):штатные хомуты пыльников можно заменить на винтовые?
Только развальщики будут материться
 Как я ( Я из них)
				Добавлено: 10 авг 2012, 18:33
				 YMS
				Для развальщиков, я оставил родной хомут, с ним нет проблем. А вот со стороны рейки там чтоб не мучиться поставил винтовые. Сегодня перебрал подвески (замена пружин, амов, втулки стаб, линки, рулевые тяги с наконечниками).
				Добавлено: 28 авг 2012, 07:42
				 Capo
				Парни, из неоригинальных запчастей кто какие рулевые тяги и наконечники ставил?
Номера оригинальных: рулевая тяга MR 510267, наконечник левый MR 508135, наконечник правый MR 508136
				Добавлено: 12 сен 2012, 18:38
				 YMS
				Стараюсь брать CTR (Корея), очень понравились рулевые тяги, наконечники, линки и шаровые.
				Добавлено: 13 сен 2012, 11:43
				 pr-nn
				Для замены рулевых тяг, нужен самодельный ключ, так как простым рожковым ключом замену не произведешь.
при наличии сварки, болгарки, двух стальных прутков и рожкового ключа, такой ключ можно изготовить. (можно конечно же купить самозажимной ключ, все сделать им, но это будет сложно.)
А чтобы не делать схождение, можно сделать замеры, и все поставить на свои места.
				Добавлено: 13 сен 2012, 16:20
				 savva
				Capo писал(а):Парни, из неоригинальных запчастей кто какие рулевые тяги и наконечники ставил?
ставил наконечники фирмы CTR, больше 20 тыщ прошли. Недавно пыльник шруса менял, заодно наконечник проверил-пыльник на нем как новый, да и палец туго ходит.
				Добавлено: 13 сен 2012, 19:32
				 Guest
				Не бегал бы я на вашем месте с криками CTR - гуд! Оригинал это хорошо и то не всегда, а стр особенно наконечники это фуфел, сравните их с оригиналом на прилавке магазина и все сразу станет понятно. Я этого гавна комплектов 6 выкинул...
				Добавлено: 14 сен 2012, 07:48
				 Konstantin.La
				Guest писал(а):Не бегал бы я на вашем месте с криками CTR - гуд! Оригинал это хорошо и то не всегда, а стр особенно наконечники это фуфел, сравните их с оригиналом на прилавке магазина и все сразу станет понятно. Я этого гавна комплектов 6 выкинул...
А есть ли вменяемые аналоги, если не CTR? Оригинал хорошо, но дороговато.
				Добавлено: 14 сен 2012, 08:16
				 Guest
				Konstantin.La писал(а):Guest писал(а):Не бегал бы я на вашем месте с криками CTR - гуд! Оригинал это хорошо и то не всегда, а стр особенно наконечники это фуфел, сравните их с оригиналом на прилавке магазина и все сразу станет понятно. Я этого гавна комплектов 6 выкинул...
Нет, из ctr хорошо яйца ставить.
				Добавлено: 24 сен 2012, 09:59
				 YMS
				Не знаю где вы на CTR так бегаете, что  наконечники быстро убиваются. Тут как попадешь, тоже самое и с оригиналом может быть. А денежном эквиваленте лучше три комплекта CTR возьму. На трех машинах ставлю все отлично ( особенно линки). А на счет спец. ключа для рулевых тяг, так там обычный рожковый на 36, самый геморой стопорная шайба.  С развалом тоже выставляешь 57 мм от наружного ободка пыльника рулевой рейки до контргайки наконечника, ну а потом все равно на развал для верняка.
				Добавлено: 08 июл 2013, 21:18
				 leon76
				Собираюсь заказывать рулевые тяги. Подскажите, кто знает, надо ли при замене тяг менять шайбу MR510266 или старая сойдет, или как повезёт? на рисунке стрелочкой обозначил.
				Добавлено: 08 июл 2013, 21:47
				 HiTEX
				Я думаю, что при замене (именно) рулевой тяги, ты не доберёшься до этой шайбы
				Добавлено: 08 июл 2013, 22:08
				 leon76
				Да тяги буду менять и ещё наконечники до кучи.
На схеме она так нарисована, как будто при выкручивании тяги из рейки эта шайба попадает под замес.
				Добавлено: 09 июл 2013, 03:55
				 Capo
				Если это та шайба, которая загибается и стопорит рулевую тягу, то лучше заказать, так как может не получится разжать аккуратно старую.
