Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива
Alex_Sharipov
Уважаемые, подскажите кто сталкивался
Загорелся ЧЕК, добрался до гаража, само диагностика показала 25 и 43 ошибки, после сбрасывания ошибок 43 - ушла
25 - осталась, соответственно ЧЕК горит, на холодную мотор колбасит, пока не прогреется, потом работает ровно,
Датчик сам вытаскивал из корпуса - Шток целый, но по контактам одна цепь звонится, а вторая нет.
Есть ли у кого опыт ремонта этого датчика, будь он не ладен,? или готовиться к покупке нового?
Паджеро 97 г. V46WG 2,8 TD EFI 2800, японец
Re: Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топл
если хочешь позвони завтра я посмотрю 89255177593
П-2 4м40, П-3 4м41
Alex_Sharipov
посмотреть то было бы хорошо, но я в шести часовых поясах от Москвы(, а в нашем уезде EFI никто не занимаетсяМеханик писал(а):если хочешь позвони завтра я посмотрю 89255177593
- disshaman
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2.5D, Jeep GCh II, Нива
Хм, точно такие же симптомы и ошибки.
Решили проблему?
ЗЫ Pajero Sport EFI 2008
Решили проблему?
Alex_Sharipov
как отремонтировать так и не разобрался - все заплавлено не подобраться ни к чему
Заказал новый датчик, жду должен прийти, цена вопроса 8 Круб zexel, машина в гараже((
Alex_Sharipov, было бы здорово, если бы ты с фотоотчетом его расковырял..
- disshaman
- Двигатель:: 4d56
Как заменишь обязательно отпишись! Ну и код датчика подскажи.
у вас разные двигатели, вряд ли можно вставить датчики от 4м40 в 4д56..кроме того, накладно это- менять что то наугад по кругу
Alex_Sharipov
ну вот, получил свой датчик, 5 минут работы и мотор работает как обычно и ошибок нет,
а насчет номеров Sedoy, думаю прав, надо подбирать конкретно к установленному насосу,
я свой подбирал Zexel.com по номеру насоса. 4797773-9921- номер моего датчика и аналог Бош -9 443 610 380
но вопрос про ремонтопригодность все равно остался открытым...
Н.Ф.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
а подскажите где узнать номер насоса, который стоит на машине?
Влад К.,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Вотжеж, не у меня одного эта проблема. Значит тока заказывать.
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
