что может гудеть между двигателем и АКПП?
Mitsubishi Pajero/Montero III
lukaaa
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3
мучаюсь около 2 месяцев с гулом где-то между двигателем и АКПП. В двигателе не гудит ничего 100%. Появляетя гул после прогрева до рабочей температуры. особо слышно при 1500-2500 об/мин (идет вибрация по кузову),сидя в машине. в автосервисе ничего дельного сказать не могут, да и не знают они инчего по этой машине(нет специалистов). одна надежда на вашу помощь!!!
lukaaa
Re: что может гудеть между двигателем и АКПП?
Откуда уверенность, что гул оттуда? Между ними только маховик и бублик(гидроаккумулятор)
Ramil
