4M41 Дизель и расход масла
Dr. Alex
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Сообщение Dr. Alex »
Здравствуйте! Хочу спросить про дизельный двигатель паджеро 4, так как он с турбиной то подъедает ли он масло, и если подъедает то какое количество нормальным считается?
И какое масло льют у дилеров (мобил 5В50)?
Заранее спасибо)
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Дизель и расход масла
Сообщение *Dutov* »
Немного подъедает если по трассе много езжу, примерно 70-100 грамм на 1000, в городе масло не берет
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Кушает, но скромно, один раз в 15 тыс, подливаю грамм 500-800!
Я для своего железного друга выбрал масло mobil 5w50, чего там дилеры льют не знаю(было пару случаев у знакомых они вообще его не меняли, а деньгу брали)
П.С. вот тут обсуждают сейчас http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=71336
updater
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P IV, (F10)
Сообщение updater »
от замены до замены (15т км) не доливаю ни грамма, пробег уже 80 000.
NO_K
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение NO_K »
У меня получается то же где-то грамм 500-800 на 15 000 тыс. Но уровень как правило заметно снижается после длительных пробегов. Летом, в эту жару, пришлось 1 литр доливать после пробега 4 800 км за 7 дней, до ТО оставалось около 2000. Зимой, после пробега 2 400 за 3 дня, тоже плеснул грамм 500, так же до ТО оставалось около 3000. Так что чуть-чуть ест не только солярку...
Жека Оренбургский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
У меня подъедать начинает при скорости 140 и выше, заметил при дальних перегонах. а так почти не ест, пробег 45 т.к.
P IV 3,2; instail;бежевый.
Славянин
Двигатель:: 3,5 бензин
Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Сообщение Славянин »
Подливаю от ТО до ТО 600-1000мл. Увидел случайно ещё при пробеге 10ооокм, что масло ушло ниже "МИН" (лампочки ведь нету!). Сейчас робег 60ооокм. На 3000км масло не менял.
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
vladb
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение vladb »
нЕмного берет, особенно при езде по трассе. Лью Mobil5w50. А на прежнем дизеле использовал Esso 5w40 turbo disel. Так и при езде по трассе не брал ни грамма. Вот и думай. Самого иногда мысли посещают, может поменять сорт масла
Alex89reg
Двигатель:: 4М41 190л.с.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO IV 3.2LWB
Сообщение Alex89reg »
[quote="Славянин"] масло ушло ниже "МИН" (лампочки ведь нету!).
Почему лампочки нет?Есть лампочка давления масла.
ssmedved
Сообщение ssmedved »
Около литра за 15 тыс, масло 0W40, причем снова.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Лью Comma чисто дизельное, синтетика. От замены до замены не доливаю ни грамма. Пробег 130 тыс уже.
Жека Оренбургский
Banderlog писал(а):Лью Comma чисто дизельное, синтетика. От замены до замены не доливаю ни грамма. Пробег 130 тыс уже.
А какая именно линейка? Профессиональная или элитная?
Banderlog
Не знаю... А как их отличить? Завтра посмотрю на канистре в гараже.
padjero999
Сообщение padjero999 »
Литр на 15.000 и еще остается выше мнимума. На 30-ки заметил, что на минимуме, с тех пор постоянно доливаю!!!
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
vladb
Двигатель:: дизель
Сообщение vladb »
Вот и у меня мысли, что у чисто дизельного масла может не быть расхода. По крайней мере он может быть меньше.
Но чтобы объяснить это надо совсем в дебри залезать
Shauni
Двигатель:: 4M41, 3.2 DID дважды
Мой автомобиль(и):: Был: MP3 3.2 DID LWB, Webasto, OME; Стал: MPSN 3.2 DID, Webasto, Cooper ST MAXX, алюминий 5мм снизу
Re: 4M41 Дизель и расход масла
Сообщение Shauni »
Castrol SLX Professional C3 SAE 5W-30; API SM/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; VW 502 00/ 505 00; MB-Approval 229.31.
132 тыс. км.
От смены до смены ни на граммулечку на щупе не смещается.
Длительные пробеги - были.
...А комары пищали как Иерихонские трубы: "Стучитесь! И Вас откопают!"...
Don-Vito
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3
Сообщение Don-Vito »
У меня 4м41, пробег уже 316000! От замены до замены ни грамма....
Алексей _Екб
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 2007
Сообщение Алексей _Екб »
Масло Mobil 5W50, пробег около 100т.км. Расход примерно 200гр/1000км. Езда в городе, часто кручу до 3000 об.
MMC Pajero IV, дизель 4М41, 2007г.в., АКПП, люк, Webasto, дилерский, весь черный
Бумбеляйстер
Двигатель:: 4D56, 4M41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Бумбеляйстер »
4м41-пробег149 доливаю 1литр на 10000км при дальних поездках и скорости100-140 (1200км в один конец)1,3л доливаю при скорости больше ест
nww3
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero4
Сообщение nww3 »
vladb писал(а):нЕмного берет, особенно при езде по трассе. Лью Mobil5w50. А на прежнем дизеле использовал Esso 5w40 turbo disel. Так и при езде по трассе не брал ни грамма. Вот и думай. Самого иногда мысли посещают, может поменять сорт масла
Так и есть. Расход зависит и от марки масла. Делал замену в финке, там льют Кастрол 5\50 - пришлось доливать. Перешёл на Мобиль 5\50 - расхода нет. Делаю доп. замену через 7,5 т.км, без фильтра. Т.к. считаю, что замена через 15 т.км. - рекламный ход производителя, и сажа в масле убьёт двигатель намного быстрее.
