переделал прицеп из бортового в лодочный
sergei2077
Подскажите могут ли быть проблемы с ГАИ если я повезу лодку на переделанном прицепе в Белоруссии техосмотр прошёл на него сам . как относятся Российские инспектора к переделкам
- Baobab
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Re: переделал прицеп из бортового в лодочный
Ты бы фото поместил. Как тебе ответить не видя, что ты там наколхозил?
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
sergei2077
Завтра рвём на Волгу Если успею обезательно скину !!Baobab писал(а):Ты бы фото поместил. Как тебе ответить не видя, что ты там наколхозил?
- Baobab
Ай молодца! А я 15-го стартую в Соленое Займище.
МПС 3л, МКПП, 2007г
ura7
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
купил несколько лет назад Курганский грузовой и потом надумал заиметь лодку с мотором.Позвонил челу, у которого покупал прицеп и он посоветовал купить вставку под лодку. Закрепил плотно вставку и теперь у меня уже два года 2 в 1 .+ сего девайса,нога мотора ни как не ударится об грунт,прицеп со складным дышлом и можно использовать как "самосвального типа",на крутом склоне так и делаю.Все это хозяйство стоит в отдельном капитальном гараже.В потолке анкера и струбцынами отрываю лодку от ложементов(вместе с мотором 25сил),лодка АМГ 4,3м.И когда надо использовать прицеп в хозяйстве выкатываю из гаража и накидываю борта. Знакомый увидел мою вставку и сделал все своими руками,сами борта(под киль лодки) и вставил самодельные ложементы,купил профиль(как родной) и нарастил дышло,родной вставки 1м не хватило.Но сейчас надо немного дышло укоротить,авто ведь сменил.
- Baobab
А можно пару-тройку фоток сего чуда выложить? Есть интерес, а вот с идеями как-то туговато.
МПС 3л, МКПП, 2007г
ura7
- Двигатель:: 4Д56
я сам ,пока не увидел думал еще прицеп под лодку покупать. Фотки я скину свои,но вот сами идеи http://motolodka.ru/forum/att/f1/646830_62608.jpg я у себя вставку засверлил и через болты с барашками притягиваю вставку к самому прицепу.Открутил болты и убрал вставку.
- Baobab
Спасибо, мысль ясна. А складное дышло что из себя представляет?
МПС 3л, МКПП, 2007г
ura7
- Двигатель:: 4Д56
Дышло бывает жестко закрепленно,а у меня вся конструкция складывается и прицеп ставим "на попа" и он стоит возле стенки стандартного гаража и занимает места метр(с копейками) от стены.Дышло купил (строго как родное(толщина) на строит.базе и покрасил(как родное) и немного наростил,проводку чуток удлиннил(под прицепом) что бы гайцы мозг не парили.Но все я это делал,потому что прошлая машина была с распашной дверью,а теперь спорт с откидной и немного укорочу само дышло загнав его к самому прицепу.Лодка у меня с мотором (самострой из АМГ)4.3м) с мотором(всегда на лодке) и сам мотор ни когда не ударится об грунт,потому что лодка выше лежит на прицепе. Моя вставка http://foto.mail.ru/mail/ura255182/1/121.html лодка оторвана от лаг струбцынами к потолку.Сами лаги протянув лучьше прихватить сваркой(что бы не выворачивывало)
