6G72 чЁ за глюк ?
Сержж
6G72 чЁ за глюк ?
Сообщение Сержж »
Народ подскажите что это могло быть:
Вчера вечером завелся, все Ок!, прокатал по вечерней Москве около часа, потом перерыв еще на час, и обратно домой еще полчаса, машин вел себя хорошо, заводился без проблем, не троил, как говориться все Ок!
остановился возле дома купить продукты ну небыло меня минут 20, открыл машину завожу а она не заводится (стартер не крутит) такое впечатление что АКПП стоит на драйве, точно такая же реакция, лампы все загораются но машин не заводится и никаких признаков жизни, не стал устраивать в ночи танцы с бубнами, решил утро вечера мудренее, простояла всю ночь, утром как алкоголик с бол оборота завелся.
Чё это могло быть? :*SORRY*:
Паджера коротыш 97 г.в. 3л, АКПП, бампер TJM, бодик 6см,BFG А/Т 295/75R16, MJ-600+AT2001, пока просто Паджеро.... :) продан но остался в клубе
Аут XL 2011г. 2.4л CTV
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение Teddybearr »
Весна, может контакты где окислились!?
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение nippon »
Рычаг кпп туда обратно, попробывать завести на паркинге, если не получится на нейтрале. Стартер щелкает, но не крутит? Или стартер не щелкает и не крутит?
Мишаня из Обнинска
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение Мишаня из Обнинска »
По стартеру постучать.
Такая же хрень была. Утром доехал до магазина и домой. Через 20 мин. выхожу а стартер не крутит. Аккум подзарядил-не помогло. Постучал по стартеру и поехал.
Если поможет то надо сразу стартер перебрать.
pajero2. 3.5л
dmitriia242
Мой автомобиль(и):: монтеро 2002г.
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение dmitriia242 »
в нитралку поставь и попробуй у меня такое бывает , с драйва не как а на нитралки заводится .
Mitsubishi Montero-III, 2002, 3.5 l
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение ZILLA »
Выключатель блокировки стартера глючит. Слектор нать туда сюда подвигать.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение Delika379 »
dmitriia242 писал(а):в нитралку поставь и попробуй у меня такое бывает , с драйва не как а на нитралки заводится .
Так она на драйве никогда не заведется.....если селектор не глюкнутый.....
1)Рычаг селектора поставить на нейтраль....если не запуститься то
2)Постучать по стартеру
Евгений
Сержж
Re: чЁ за глюк ?
Сообщение Сержж »
по стартеру не стучал, а вот рычаг во всех положениях пробовал, результат 0, стартер не щелкает.
говорю такое ощющение как будто пытаешся завестьсь в положение драйв, при повороте ключа просто тишина.....
Delika379
Re: чЁ за глюк ?
Тогда смотреть не слетел ли проводок(маленькая клема ) со стартера....пластиковая мама.....Если нет то померить цешкой(или лампочкой) в момент когда ключ на старт должно быть =12в на этой клеме....Если есть то сокрей всего втягивающее попрощалось с вами...А если нет то возможно несколько вариантов..
1)Сам замок зажигания
2)Предохранитель
3)Реле...
Думаю лучше почитать и задать вопрос в теме Электрика.....
Евгений
