Фонари в бампере не открутить
Добавлено: 30 мар 2011, 15:29
Юкка
Добрый день, форумчане. Собственно проблема: перегорела лампочка в заднем габарите (тот что в бампере) правый саморез уже сорвал шлицы, левый еще не трогал. Сидят мертво саморезы, видно ни разу их не откручивали. Помогите советом, как добраться до лампочек? Высверливать саморезы?
Re: Фонари в бампере не открутить
Добавлено: 30 мар 2011, 16:19
Колян
А это не саморезы! А болты))) Хотя какая хрен разница чего ВЫСВЕРЛИВАТЬ!
Добавлено: 30 мар 2011, 17:02
*Bender*
Тоже самое было,ни в какую не выкручивался.Залей ВД-40 и дай постоять немного.Мне помогло.
Добавлено: 30 мар 2011, 17:51
HiTEX
Значит у меня чего то не хватает
У меня плафон вынимается, стоит только поджать защёлкивающиеся пружинки, внутри бампера
Добавлено: 30 мар 2011, 18:03
omtel
а зачем откручивать? лампочку с патроном можно достать рукой с обратной стороны, патрон поворачивается и снимается
Добавлено: 30 мар 2011, 20:22
*Bender*
HiTEX писал(а):Значит у меня чего то не хватает
Подсказка:Рестайл и дорестайл
Добавлено: 30 мар 2011, 20:33
HiTEX
Так значит мне повезло. Пока не спиZDили, при такой то лёгкости снятия
Добавлено: 31 мар 2011, 10:19
DenVer
С учетом, что лампочка не самая дешевая))))
Добавлено: 31 мар 2011, 11:30
Роско
я прошлым летом менял лампочку над выхлопной трубой - 1 болт вывалился, другой сломался при откручивании. Пришлось высверлить. Там ещё и крепление к бамперу дурацкое. Пришлось придумывать конструкцию, чтобы нормально всё держалось.
Добавлено: 31 мар 2011, 11:36
Юкка
ВеДешкой лью уже третий день, не помогает. Так, понял- без высверления не обойтись
А как обратно потом всё приделать на место?
Добавлено: 31 мар 2011, 11:43
Роско
Юкка писал(а):ВеДешкой лью уже третий день, не помогает. Так, понял- без высверления не обойтись
Попробуй залезть под машину и рукой вывернуть патрон. Там и лампочку заменишь без проблем. Я когда высверлил болт - громко подумал матом, что зря я так сделал, ибо можно было снизу под бампер рукой залезть.
Добавлено: 31 мар 2011, 18:35
HiTEX
Юкка. Бери такой бампер как у меня. Ни одного болта!
Добавлено: 31 мар 2011, 19:58
VSV1953
Роско писал(а):Юкка писал(а):ВеДешкой лью уже третий день, не помогает. Так, понял- без высверления не обойтись
+100500
C внутренней стороны патрон легко вынимается.
