плохо заводиться
lexa27
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Дизель
плохо заводиться
Сообщение lexa27 »
вот такая проблемма . плохая заводка на холодную заводиться с пятого раза на горячую вообще крутит и незаводиться. пока от другой машины не кинешь провода. с первого раза. вчем проблема скажите. двигатель 4м 41 :*WALL*: стартер смотрел как новый. свечи поменял. тнвд менял новый три года назад. когда заводишь работает отлично обороты в норме . тягло отличное. не дымит.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: плохо заводиться
Сообщение Vitalya-74 »
::-D: :*VICTORY*: :*DRINK*:
Ты уже здесь?
lexa27
Двигатель:: 4м41
Сообщение lexa27 »
да я уже здесь!!!!!!!!! может кто тут насуть подкинет. но я думаю все таки на тнвд. уже денег выкинул на все. на днях буду разберать тнвд. :*WALL*:
lexa27
Двигатель:: 4м41
Сообщение lexa27 »
вот еще говорят на тнвд подходят вишки может там корозия. а то как то раз брал водную преграду. что вышли из строя навигация на раздатке дачики. так что будем ждать . всю информацию может кто сталкивался
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ты попробуй полить на него воду, если поможет, то значит насос умирает.
Astral
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Astral »
Вот у меня на 4M40 тож на горячую плохо заводится. Был в воде соленой чуток мордой, менял стартер поставил 120 амперовый, свечи в прошлом году покупал.
на холодную шустро раз и завелся. АККЫ старые, на днях попробую новые поставить проверить. Топливник не менял тыщ 10.
НО! Почему многие считают что это плунжерная пара если конструктивно (из теории обучения на дизель) температура не коим не влияет на нее. т.к. после запуска она (пара плунжерная) на горячую нормально ратотает.
дело в чем-то другом.
Так вот что это? мож топливник? да и когда газуеш сильно и по трассе проверяли не коптит вообще. (после резкого чуток 1с и все дальше ничего)
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
lexa27
Двигатель:: 4м41
Сообщение lexa27 »
что больше нет вариантов?
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
Леха! если ты его с пускозарядного заводишь с первого разу - то накой хер тебе ТНВД перебирать? от нечего делать?
смотри электрику, генератор, стартер, коротыши проводки и ток утечки... да дохрена всего... или вози с собой розетку, если мастера не могут найти куда лепестричесво уходит.
Astral
Сообщение Astral »
а при чем там особо электричество если Дизель и стартер крутит? а на холодную именно отличный пуск с первого оборота?
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Frik »
Такой же трабл начался,поменял топливник и воздухин фильтра,на хол. с полтырчка а на гор сек. 3-4 кручу,и провалы бывают между 2000 и 2500 обор.,друган посоветовал поменять распылители,ему вроде как помогло.воздуха в системе нет,тнвд в декабре перебирался.Типа ап темке. :*DONT_KNOW*:
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
заглушил ЕГР и настало мне счастье,машинка разбежалась ,в тягун на пятой и гребет ведь.увидел сажу у клапана и начал рыть поиск,а то я уже примерялся к покупке ТНВД.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
lexa27 Ваше сообщение с матом удалено как нарушающее правила форума.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Astral
Сообщение Astral »
Кстати все решилось, установил аккы и поменял топливник. А еще узнал что у EFI крутит двиглу пока читает показания. так что все ок. Акки были дохлыми
