Замена Главной пары на неоригинал. Кто знает?
alexys
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Сообщение alexys »
Есть коротыш 1997 рейстал с дизелем 2.8, соответственно передаточное число 4.636. Может кто сталкивался с проблемой замены оригинала на неоригинал? Возможно ГП подойдёт от Галопопера или от Делики, но вот что именно искать? А то поставил машинку на ремонт, а запчасти чёт не везут и невезут. Или может у кого завалялась новая с моим передаточным числом, рассмотрю предложения на предмет покупки.
З.Ы. И для сравнения цен, ГП на крузака оригинал стоит в районе 15-17 тырю на паджерку 21-23 и выше... Ну пачему такая несправедливость? :*WALL*:
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
Ermakoff
Re: Замена Главной пары на неоригинал. Кто знает?
Сообщение Ermakoff »
На Галлоперах нет такой ГП, а Делика тоже мицу, потому цена будет одинаковая.
Андрей Другов
Сообщение Андрей Другов »
А какую главную пару надо переднюю или заднюю с 4,636 есть задняя
PAJERO-II 1995 г.в. 3,5 л DONC МКПП, 5 дв. Европеец
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
ГП нужна задняя в мост.
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
Похоже что проблема разрешается, ГП нашёл. Всем спасибо за ответы.
