6g72 24кл сильно дымит(белый цвет) масло уходит через глушак
zhe89
Двигатель:: 6G72 24 клапана
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Сообщение zhe89 »
Приветствую всех кто на форуме!проблема следующая двигатель стал сильно дыметь, цвет дыма белый очень густой сзади ничего не видно!масло ушло в выхлопную(труба вся в масле) очень и очень быстро!!!(минут за 5 на холостом ходе) загорается контрольная лампа низкий уров масла(желтый чайник),антифриз на месте никуда не уходит.мск новые оригинал,прокладка под бошками новая оригинал!до этого машина была на ремонте заменили коленвал все вкладыши полукольца все оригинал!машину собрали завели работает ровно начали проверять на ходу едет как следует единственое случилась вот такая беда с выхлопом и уничтожением масла!у кого какие мысли идеи?может как то не правильно что то собрали мастера????компресия в цилиндрах до ремонта замеряли 12,6 в каждом одинаковая,мск поставили новые оригинал,вообщем все оригинал....что может быть ломаем голову......помогите может кто уже сталквался с этим в заранее всем благодарен!жду ответов!кольца не меняли т.к компресия в норме!
Машина паджеро 2 1996 г.в европеец двиг 3.0 6g72 24 клапана.
MMC PAJERO 2 1996г.в ДВИГ. 3.0 6G72 24 КЛАПАНА
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: 6g72 24кл сильно дымит(белый цвет) масло уходит через гл
Сообщение витал71 »
а что тут думать,ехать назад к мастерам..
zhe89
Сообщение zhe89 »
машина у них! разбор полетов только завтра вот щас гадаю что может быть....сюда написал может кто уже сталкивался с таким "явлением"....
витал71
Сообщение витал71 »
а что гадать,как то масло попадает в цилиндр?эт пущай у них голова болит
zhe89
Сообщение zhe89 »
у меня голова не меньше болит
zhe89
Сообщение zhe89 »
видно у меня у одного такое получилось)...
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а у меня масло на месте, антифриз на месте .... но дымить начинает буквально через 3 минуты после прогрева :) тоже ломаю свою голову.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
zhe89
Сообщение zhe89 »
вот мастера блин столько бабла тратим а результат в большинстве случаях всегда оставляет желать лучшего...и как правило постоянно требуется что то за кем то доделывать...если честно уже так это надоело....
zhe89
Сообщение zhe89 »
ну у меня дымел как и при прогреве и после прогрева, пока не поменял мск,компрессия тьфу тьфу как была 12.6 так и стоит до сих пор,может у тя тоже мск хреновые??потому что если дымит значит все равно чуть чуть
масло попадает в камеру сгорания а тут вариантов не много либо мск либо кольца либо бывают приколы разные с сапунами....кстати говорил с мужиками мотористы но только по спец технике(трактора,бульдозеры камазы итд)говорят в первую очередь посмотреть сапуны....сегодня думаю все выяснится остается ждать...приговора)
zhe89
Сообщение zhe89 »
только что забрал пыжика...проблеа была следующая:мастрер когда менял мск затыкал тряпочками какие сливные дырки чтобы не упали сухарики и гидрокоменсаторы одну голову он сам затыкал сам снимал,вторую голову когда долелал как обычно бывает его кто то отдернул от работы ну он и сказал помошнику ставить крышки а тот не знал про тряпки (они были черного цвета поэтому не заметил их) ну и поставил крышки в итоге получился такой косяк....за 1 час все замутили мастрер раз 5 извенился говорит тупо отвлекли поэтому так получилось....ну все хорошо когда все так заканчивается......всем спс за внимание и кто откликнулся!машину после всего ремонта просто не узнал все таки поменяли колено вкладыши датчик коленвала все прокладки вообщем от вождения получаешь действительно удовольствие без всякого преувеличения.......вся работа с запчастями кому интересно вышла в пределах 150000 тенге или 1000 америк рублей или 30000 росийский рублей!(коленвал вкладыши,полукольца, мск,прокладки герметик)сам из караганды)
витал71
Сообщение витал71 »
vk2 писал(а):а у меня масло на месте, антифриз на месте .... но дымить начинает буквально через 3 минуты после прогрева :) тоже ломаю свою голову.
а эт похоже на форсунку...но запах должен быть характерный
vk2
Сообщение vk2 »
теперь явственный запах бензина.
куда смотреть и что крутить в первую очередь?
машиной серьёзно и надолго не заняться, так как ребёнка грудного вожу каждый день по врачам/больницам :(
