двиг до этого разбирался
4d56 греется двс
- romah83
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
4d56 греется двс
греется двигатель, похоже что тосол вообще не циркулирует , что кто думает?
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: 4d56 греется двс
смотри помпу и термостат,мож заклинил на малом круге,или помпа сдохла.......
за 5 лет ниразу не удавалось перегреть двиг этот,даже чуть выше нормы,не говоря уже до крит темпратуры.
авто юзалось и при +60 окр среды и в говнах.......
9О22818172
9О22818172
a.l.i.
Так потрогай руками патрубки,если нижний патрубок не прогревается,значит термостат закрыт. Вынимаешь термостат и греешь его в воде на плите,и смотришь его работу,желательно это проверять с термометром,начало открытия термостата в районе 87-88градусов,на нем должна быть надпись. Начинай с этого. Вискомуфта думаю (пока) что ни причем. Опиши подробно,сколько проезжаешь когда начипает грется,смотри не закипяти,эти моторы перегревов не любят.romah83 писал(а):греется двигатель, похоже что тосол вообще не циркулирует , что кто думает?![]()
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
a.l.i. - "эти моторы перегревов не любят"
Стесняюсь спросить, а что, таки есть такие, что любят ? )))
Паджеро, 4D56T
- romah83
Вот !!!нижний патрубок холоднющий !верхний вздувается !термостат буду смотреть!!!
a.l.i.
Таких нет,но например на Патроле есть двиги с чугунной головкой,то они по сравнению с нашим двигом не так сильно боятся перегрева ,но по любому перегрев это очень плохо. Я занимался кап.ремонтами двигов и последствия знаю не по наслышке,повидал. Вот еще можно почитать это :ПСВ писал(а):a.l.i. - "эти моторы перегревов не любят"
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh#2 ,может и с этой стороны есть нюанс, самое сложное-это найти причину.
- romah83
Нашел причину ! Когда увидел побледнел...вот же надо такую хлипкую помпу сделать.лопасти прокрутились, взял да завольцевал ,будем пробывать
a.l.i.
Уверен будет нормально, проверь на всяк термостат на его открытие еще, что-бы назад не возращатся уже.romah83 писал(а):Нашел причину ! Когда увидел побледнел...вот же надо такую хлипкую помпу сделать.лопасти прокрутились, взял да завольцевал ,будем пробывать
- romah83
я сразу проверил термостат!!
блин все надо ремонтировать, в том числе и комп троянчика поймал....пришлось по менять
