Датчик уровня топлива на дизеле 3,2
Добавлено: 31 мар 2011, 21:12
Wizardol
Всем доброго дня или вечера. Столкнулся с непонятным поведением датчика уровня топлива на дизеле 3,2. Поискал на форуме, ничего не нашёл. Проблема в чём: когда заправляешься под горлышко - стрелка как и ожидалось упирается в верхний край шкалы. Но и после 80 км стрелка остаётся там же. И только после такого внушительного пробега стрелка начинает неохотно опускаться в низ. Вроде как и не критично и к этому привыкнуть можно, но вот нижний предел по идее показывает с такой же точностью? Да и расход с остатком в киллометраже по компу удивляет. Понятно что всё очень усреднённо но поделив остаток в киллометрах на расход - получаешь в разное время сильно разный объём бака. С разностью в 20 литров. То полтинник покажет, а то и около номинала.
Re: Датчик уровня топлива на дизеле 3,2
Добавлено: 31 мар 2011, 21:18
CoolBDW
Wizardol писал(а):Всем доброго дня или вечера. Столкнулся с непонятным поведением датчика уровня топлива на дизеле 3,2. Поискал на форуме, ничего не нашёл. Проблема в чём: когда заправляешься под горлышко - стрелка как и ожидалось упирается в верхний край шкалы. Но и после 80 км стрелка остаётся там же. И только после такого внушительного пробега стрелка начинает неохотно опускаться в низ. Вроде как и не критично и к этому привыкнуть можно, но вот нижний предел по идее показывает с такой же точностью? Да и расход с остатком в киллометраже по компу удивляет. Понятно что всё очень усреднённо но поделив остаток в киллометрах на расход - получаешь в разное время сильно разный объём бака. С разностью в 20 литров. То полтинник покажет, а то и около номинала.
Попробуйте заправляться когда датчик показывает 3/4, 1/2, 1/4. Если влезет где-то 15-18, 33-37 и 50-55 литров соответственно, то беспокоиться-то не о чем. У меня тоже от зашкаливания "слишком полный" опускается после потребления литро 5-8 наверно. Главное, что риски соответствуют фактическому объему. В последнее время научился "на глазок" заправляться под завязку, т.е. когда 45, когда 50, а когда 55 надо залить. Или 52 :*ROFL*:
А функцию "остаток в баке" (или "пробег на остатке") вообще НИКОГДА ни на одной машине не использовал, ибо в этом плане БК не знает вообще ничего, только предположения может строить - вот и показывает среднюю температуру по больнице ;)
Добавлено: 31 мар 2011, 22:56
Wizardol
Да уж. Получатся БК на НМПС показывает от жилетки рукава. Я почему задал вопрос, на форде S-Max всё иначе. Если показывает остаток в киллометрах, будь уверен, при сохранении прежнего режима движения именно столько и проедешь. Проверял и не раз.
Добавлено: 01 апр 2011, 13:28
ColdRain
когда заправляешься под горлышко то бк может час показывать последнее показание до заправки. Иногда
Добавлено: 01 апр 2011, 13:55
sn1
Я так смотрю наш БК - шляпа ещё та. Такая же как MMSC. Не смогли тайцы нормально ни то не другое прикрутить.
Добавлено: 01 апр 2011, 14:18
CoolBDW
sn1 писал(а):Я так смотрю наш БК - шляпа ещё та. Такая же как MMSC. Не смогли тайцы нормально ни то не другое прикрутить.
Часы есть. Температуру показывает. RDS есть. MP3 тэги хоть криво, но тоже есть. Подсветка регулируется. Компас с барометром даже есть... :) Чо роптать-то? Скажи спасибо, что деньги на другое потратили, а не на фенечки ;)
Добавлено: 01 апр 2011, 14:22
sn1
Тоже верно, хотя майфун я поменял, поэтому не RDS не теги нах не нужны, а температура всё равно кривая да и компас не нужен с барометром вместе ))) ::-D:
Добавлено: 01 апр 2011, 20:45
Wizardol
Знаете что сказали на ТО сегодня мне по поводу датчика топлива?
У них (за бугром) считается полный бак - это 80% бака. А всё что больше - это переполнение. Вот и глючит его. А по поводу компаса, альтиметра,барометра даже и не говорите. Работает по тому же алгоритму. С такой точностью показаний можно было и не ставить его. Компас показывает с точностью 45*, остальные приборы имеют ту же цену деления шкалы. Вообщем те же рукава от жилетки. Позоруха блин
Добавлено: 01 апр 2011, 21:26
Lavruhin
Wizardol писал(а):А по поводу компаса, альтиметра,барометра даже и не говорите. Работает по тому же алгоритму.
Компас калибровали?Хотя у него цена деления и есть 45 :-)
Альтиметр с достаточно высокой точностью должен показывать набор и сброс (относительную высоту), абсолютную он не покажет, он так устроен, он барометрический.
Хотя конечно это все понты.
Добавлено: 01 апр 2011, 22:15
G.A.P
А когда им нужно залить по горловину топлива, они говорят - переполните мне бак? :) Бредятину какую то прогнали сервисмены...
Полный, это 70 литров, по мануалу. Какие нахрен 80%?!
Добавлено: 01 апр 2011, 22:27
Grandis
А я купил из-за супер селекта,рамы и дизеля - и не парюсь по поводу звука, не говоря о показаниях "наручных часов калькуляторов" ::-D:
:*THANK*:
Добавлено: 01 апр 2011, 23:10
Wizardol
Grandis писал(а):А я купил из-за супер селекта,рамы и дизеля - и не парюсь по поводу звука, не говоря о показаниях "наручных часов калькуляторов" ::-D:
:*THANK*:
Да уж.Это правильно. БК на НМПС отстой но не это в нём главное. Супер селект, рама и дизель - это сила. Когда друг на патфайндере останавливается дабы переключить режимы привода, я спокойно на ходу по условиям дороги меняю 2Д на 4д и спокойно еду далее. Класс. Завешал дисплей БК картоночкой (дабы не смущал) и наслаждаешься внедорожными качествами аж до визга восторга. Проходимец он и есть проходимец. Этого у него не отнять. :*THUMBS UP*: :*HI*:
Добавлено: 04 апр 2011, 13:46
DenisR
Wizardol писал(а):Компас показывает с точностью 45*, остальные приборы имеют ту же цену деления шкалы. Вообщем те же рукава от жилетки. Позоруха блин
В компасе еще можно магнитное склонение настроить, может в этом дело?
Добавлено: 04 апр 2011, 14:20
CoolBDW
Не, не в этом. Даже точно настроенный компас (например, у меня ;)) кажет либо N, либо, скажем, N-W. Это как раз шаг в 45 градусов. По мне - так точнее и не надо, нафигаторы есть... :)
Добавлено: 15 июн 2015, 16:31
M@xim
привет всем!
тут в прошедшие выходные чуть не пришлось топать с канистрой до заправки :evil:
очень повезло, что когда машина заглохла, рядом оказалась АЗС, до которой смог докатиться.
стрелка указателя уровня топлива зависла на чуть меньше пол бака.
заметил это я когда машина уже начала дергаться.
есть подозрение, что механизм "закис" - в последнее время редко было меньше, чем пол бака.
Снятие и очистка поможет или там нечего чистить и лучше сразу менять?
не нашел код датчика уровня топлива для мотора 3,2л дизель (2008г.вып).
Добавлено: 15 июн 2015, 17:04
Alex_IZA
M@xim писал(а): не нашел код датчика уровня топлива для мотора 3,2л дизель (2008г.вып).
Похоже что датчик топлива идет в сборе с горловиной бака, видимо отдельно не продается (либо искать надо лучше, хотя по мануалу датчик топлива-резистор снимается прямо с проводком). Код горловины для комплектации KH8 - 1718A088, цена не радует...
Добавлено: 15 июн 2015, 17:17
Alex_IZA
Wizardol писал(а):Знаете что сказали на ТО сегодня мне по поводу датчика топлива?
По мануалу макисмальная высота поплавка на 100мм ниже горловины:
Stopper position "F" (A) - 109.4 mm
Stopper position "E" (B) - 322.7 mm
Сопротивление по позициям в Омах:
topper position "F" -13.0 ± 1
Stopper position "E" - 1 20.0 ± 1
Добавлено: 15 июн 2015, 18:24
Mark69
M@xim писал(а):привет всем!
Сколько топлива входит до полной заправки? Как вариант сплюснуло вакуумом, только не знаю возможно ли такое с нашим тнвд. Либо замят снизу.
Добавлено: 15 июн 2015, 18:45
дед61
Здоровья всем и денег боле.
Пытался так же иметь перед глазами истинное кол- во топлива в баке. Слил всю соляру, достал уравнемер изучил, наживил на место. Залил 10 литров. Лампочка горит,стрелка показометра ниже нижней риски. Заливал по 1 литру соляры, до тех пор пока не потухла лампочка. Оказалось 14 литров. Слил 4 литра(у мну сливная пробка в баке сделана).Отрегулировал поплавок на 10 литров. И все было бы хорошо, пока не приобрел ТС750. Вот уже скоро год как кувыркаюсь с настройкой показаний расхода, остатка в баке. Когда 2 мультика показывают разные показания, че то напрягает. Не знаешь чему верить. Я щас в процессе настройки ТС750. А бак под пробку заливаю 70л. Мерял 5 литровыми (из под воды) пузырями.
Добавлено: 16 июн 2015, 09:06
M@xim
Alex_IZA писал(а):Код горловины для комплектации KH8 - 1718A088, цена не радует...
спасибо за код.
ууффф, почти 6000 руб за этот датчик :=-O:
