Колонки в двери......
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Какой размер колонок в передних дверях на Спорте?
Хочу поменять родные колонки на 16тые двух полосные и сделать шумку дверей.
Кто в курсе по размеру???
Подиум пластиковый тоже под замену, вместо него из фанеры 0,8-10мм, я правильно понимаю?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Chumahod
Благодарил (а): 869 раз
Re: Колонки в двери......
Сообщение Chumahod »
16 см и есть..! ...диаметр, в смысле... ::-D: места немного, но уместить можно практически любые. Себе уже давно "сделал красиво" (с) :8-):
http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=97
Вопросы будут - вэлкам! ::-): я звуком более чем доволен, даж RTA в +/- 1,5 Дб вышла, хоть сейчас на соревнования по SQ..! :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось Chumahod 03 апр 2011, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1127 раз
Сообщение Nbf »
Chumahod писал(а):http://avto-for.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=97
А скопипастить сюда - религия не позволила?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chumahod
не, засранный поиск не позволил... ::-(: ... этот же отчёт тут где то года два как лежит...
Borisiсh
Chumahod писал(а):16 см и есть..! ...диаметр, в смысле... ::-D: места немного, но уместить можно практически любые. Себе уже давно "сделал красиво" (с) :8-):
Блин-блин.....конечно будут вопросы :*THUMBS UP*:
Северный
Сообщение Северный »
Я конечно не знаю, может чего и менял пред. хлзяин в дверях, но мне кажется там очень достойные динамики стоят. По крайней мере у меня играют чисто и глубоко.
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
У Паши, зачетная установка, но если бюджетно, я поставил себе http://magnitola.ru/Kicx-GFQ-165-p-8280.html вот такие динамики в двери, правда с переделкой, ::-[: в передних, я оставил только мидбасы выпаяв кондер, и родные яповские пищалки подключил, они круче звучат, а с зади "как есть"просто прицепил эти динамики, немножко повозился с подключением, у нас там типа плюс и минус на своей колодке, я оставил её, в любой момент новый хозяин(если захочет) вернет на исходное....Они хоть и "бюджетные" разница от "штатных" даже больше, чем "небо и земля", вы басы услышите..рекомендую.. тем более, эти лопушки победители в номинации "Кар-Аудио" среди бюджеток этого размера, оставив позади себя далеко именитых конкурентов..Попробуйте..Установка просто в штатные места.
Минус один - задние динамики "играют" в сидушку.. Больше минусов нет!
Borisiсh
Доделал, внутри и снаружи :%):
С феном,с толком, в общем для себя делал. Не так легко всё это как оказалось, пальцы болят, каждый уголок, каждый изгиб прогреваешь феном и пальцами сильно прижимаешь. Кто делал тот в курсе..... ::-D:
Звучание само собой небо и земля :*THUMBS UP*: динамики поставил такие......http://magnitola.net/content/2715-koaks ... sniki.html
теперь придётся делать задние двери, потом багажник, потом.......затягивает это дело :*PARDON*: ::-D:
продолжение следует........ ::-D:
Chumahod
Borisiсh писал(а):Доделал, внутри и снаружи :%):
Молодца! :*THUMBS UP*: Пальчики чини, ща скоро твоя голова им опять покоя не даст..! ::-D: Эт начало только, т.к. на самом деле, затягивает..! :;-):
А чем вызван отказ от компонентной в пользу коаксиала? ::-):
Borisiсh
Пасиба :*YES*:
пальцы реально болят ::-D:
ну не отказ, сейчас буду брать компонентники и посмотрим что в перёд а что назад лучше. Много читать приходится на сайтах по автозвуку :%): .И саб наверно тоже надо будет :Koshechka_08: :*PARDON*: В общем..... нашёл себе занятие :*PARDON*: ::-D:
KM
Двигатель:: 4d56T
Сообщение KM »
Для начала совсем не плохо!
Вопросов будет много это точно, но если почитать тут http://magnitola.org/o-sistemah/23501-s ... 3000r.html многое станет понятным! Прочитав статью можно понять куда двигаться на начальном этапе!!
п.с. спортовские двери еще не разбирал, но скорее всего возможно обойтись без подиума, сделав обычную проставку из фанеры по динамик, хотя если есть желание морочиться с подиумом, то не стоит себе в этом отказывать!) :Rulezzz_08: :Rulezzz_09: :Koshechka_08:
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Morel tempo morel maximo 2 вида бюджетной акустики стоимость в пределах 150 доллоров, звучит шикарно а если её подключить поканально к усилку например хеликс дарк блю 4 или ДЛС МА 40 то получите шикарный бюджетный звук, на начальной стадии вам етого хватит за глаза даже без Тыла, далее можно будет добавить сабик в багажник
BMW e39 turing акпп
Chumahod
mike писал(а):Morel tempo morel .... етого хватит за глаза даже без Тыла, далее можно будет....
:*JOKINGLY*: ...НЕ можно будет! ::-D: ...если всё СОВСЕМ по уму - тыл нах не нужен, по любому..! :;-): ...ну, если чел, конечно, хочет именно музыку слушать... :8-):
mike
Сообщение mike »
Согласен тыл ф топку....
BMW e39 turing акпп
NurzhanA1997
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 1997,Lexus es 300 2002
Сообщение NurzhanA1997 »
кто вставлял саб в монтеро фото пожалуста
NurzhanA1997
NurzhanA1997
У меня стойт Philips csp-610 55 210w купил за 10000 тенге
NurzhanA1997
Общие характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 40 Вт (номинальная), 210 Вт (максимальная)
Чувствительность 90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 40 - 30000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Размеры 38 мм
Материал диффузора PEI
Магнит неодимовый
НЧ-динамик
Размеры 165 мм
Материал диффузора полипропилен
Материал подвеса ткань
Магнит ферритовый
Установочная глубина 58 мм
Дополнительно
Особенности влагостойкая конструкция
Вернуться в «Тюнинг»
