подскажите про резонатор Pajero II
Добавлено: 04 апр 2011, 00:24
Костян
Появился треск и грохот :) поехал к глушительным мастерам, они сказали, что сгнил резонатор, показали мне все, вроде было понятно, что нужно покупать. Открыл каталог с запчастями и не пойму где резонатор. Как я понимаю, его номер: MB651691
Правильно?
Заранее спасибо.
Да, забыл: машина Паджеро 2, рестайл, длинный, 97 год, 3литра, 12 клапанов.
Re: подскажите про резонатор Pajero II
Добавлено: 04 апр 2011, 11:37
Костян
упрощу задачу.
Что на картинке является резонатором? То, что отмечено синим или то - что красным?
Спасибо.
Добавлено: 04 апр 2011, 11:49
Костян
пошукал по каталогам, вроде как синий - это катализатор, а красный - резонатор.
Развейте мои сомнения!
Добавлено: 04 апр 2011, 12:51
Ermakoff
Красный это глушитель, там же написано.
Добавлено: 04 апр 2011, 13:00
Костян
блин, а резонатор тогда где? мое имхо, что в каталоге глушитель = резонатор.
Добавлено: 04 апр 2011, 13:16
Ermakoff
А в описании детали по синей стрелке что написано?
Глушитель=резонатор не бывает. Мануал ваще хоть раз в жизни открывал или под машину смотрел? Очень советую, подобные вопросы возникать не будут :)
Добавлено: 04 апр 2011, 13:28
Костян
по синей стрелке написано - катализатор.
Представь себе мануал читал и не раз, и до твоего поста тоже читал. Если сложно ответить или не знаешь ответ, лучше ничего не писать.
Добавлено: 04 апр 2011, 13:42
Ermakoff
No Comments ::-D:
Тему в юмор однозначно :)
Добавлено: 04 апр 2011, 13:52
витал71
нет там резонатора..есть катализатор..
вопрос.. чем (от чего?) его можно заменить.. в сервисах пятак просят..
Добавлено: 04 апр 2011, 14:15
Костян
Ermakoff писал(а):No Comments ::-D:
Прошу свои бессмысленные посты писать в своих темах, а мою прошу не засорять.
по делу: получается, что у меня уже что-то наколхозили :( теперь концов не найти.
Добавлено: 04 апр 2011, 14:27
Ermakoff
А, ну вот и "спасиба" дождался от человека, не умеющего прочитать надпись про глушитель :)
Твои посты зато наполнены столь глубоким смыслом, что кроме смеха ничего не вызывают (никто не отвечает тут не потому, что это сложный вопрос, ибо тут даже вопросов по хорошему возникнуть не может).
Желаю успеха в концоискании! ::-D:
Добавлено: 04 апр 2011, 21:57
Кабан секач
синий, катализатор, перед ним стоит лямба зонд
Добавлено: 05 апр 2011, 08:44
KHOKHOL
ИМХО В данном случае скорее всего прогорела труба внутри глушителя и возможно внутренние перегородки. Скорее всего придётся заменить именно то что отмечено красным.
Поток выхлопных газов попадает в резонатор глушителя, конструктивно представляющий собой замкнутую полость, имеющую одну или несколько камер, сквозь которые проходит труба с множеством отверстий, через которую в эти камеры и подаются выхлопные газы. Проходя через небольшие отверстия в трубе, газы теряют значительную часть своей кинетической энергии, которая еще больше погашается за счет многократного отражения звуковых волн от стенок камеры, и наложения гармоник их колебаний друг на друга, в результате чего происходит их взаимное погашение. Таким образом устроен резонатор глушителя простого типа, до сих пор находящий свое применение в автомобилестроении. В частности, по такому принципу устроен автомобильный резонатор ВАЗ некоторых моделей.
Некоторые, более совершенные резонаторы глушителя устроены значительно сложнее – они имеют двухслойную внешнюю оболочку, а между слоями проложен слой теплоизоляционного материала, предохраняющего кузов автомобиля от нагревания, и заодно выполняющего роль шумопоглотителя.
А так для П1, деталь 177815
Добавлено: 05 апр 2011, 09:34
Костян
спасибо всем, откликнувшимся. У меня такое подозрение, что:
1) либо выпуск меняли (хотя не похоже), так как, то что я видел снизу на машине очень похоже на последнюю картинку
2) каталог выдает не такую картинку, как там в реальности.
Буду еще раз поднимать машину, смотреть, может быть там есть даже и номер.
Добавлено: 07 апр 2011, 10:19
Костян
собственно долго искал и нашел картинку от Паджеро, где вместо катализатора стоит резонатор и нашел. Я так понимаю, что
1) либо в каталоге ошибка (так как на машине все выглядит "оригинально")
2) либо хорошо сколхозили предыдущие хозяева
Картинка ниже, номер резонатора: MR126466.
Надеюсь мой пост кому-нибудь поможет.
Добавлено: 07 апр 2011, 13:09
Костян
кто может подсказать, по этому VIN - машина дизельная?
JMY0NV330XJ001176
Подойдет ли резонатор от дизеля к 3.0 бензин? Пусть с переделками.
Добавлено: 11 апр 2011, 22:13
sergeisaf
без проблем вколхозился кат от патриота. вполне бюджетно
