Хорошие специалисты по ходовой для Pajero IO
Не подскажет ли ктонибудь ОЧЕНЬ ХОРОШИХ специалистов по ходовой для Pajero IO
Re: Хорошие специалисты по ходовой для Pajero IO
1. ГДЕ?avn писал(а):Не подскажет ли ктонибудь ОЧЕНЬ ХОРОШИХ специалистов по ходовой для Pajero IO
2. Насколько они должны быть хороши? Лучше, чем кто? Там простая подвеска, что за проблема.
3. Сколько они должны стоить?
4. Зачем два сообщения
Pajero iO H66W 1998
Два сообщения это глюк моего компьютера.
Сколько должно стоить не знаю.
Спецы должны быть в Москве.
А проблема следующая: Около десяти диагностик, четыре ремонта (поменяли почти все в подвесках), однако легкое, весьма неприятное простукивание на небольших кочках как было так и есть. Когда покупал такого не было. Машина 98 года.
Sergam_656
А у меня стойки стучали. И то же сначала стука не было, а потом появился. Хорошо было слышно, когда еле-еле едешь и попадаешь в маленькую ямку - раздается стук. Очень порадовался, когда пропал стук после замены стоек. Уж чего мне не говорили. Успел раньше времени только правую рулевую тягу поменять
. Не спасло.
IO 1999 1,8 GDI
У меня машину немного ведёт вправо и что-то подстукивает (грешу на "косточки"). Перед сход-развалом на диагностике в Анкаре сказали прежде менять...рулевую тягу.Sergam_656 писал(а): Уж чего мне не говорили. Успел раньше времени только правую рулевую тягу поменять. Не спасло.
земляк, где менял?sirGenry писал(а):поменял стойки - стук исчез
Последний раз редактировалось е105 11 апр 2006, 05:53, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero Io 1999, GDI 1800, H76W
Sergam_656
Dsm-garage
Сорри город не посмотрел
Последний раз редактировалось Sergam_656 11 апр 2006, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
IO 1999 1,8 GDI
покупал на автобарахолке на Петухова по 2000 за шт. Можно было купить по 1800 но после 13-го апреля в Автограде, который в конце Боготкого. Менял на СТО за консерваторией за 1000 р. - по 500 за шт.е105 писал(а):где менял?sirGenry писал(а):поменял стойки - стук исчез
Плюс заменил передние колодки 570 р за комплект и поставил проставки на перед. Брал для марковника за 300 р комплект. все на Петухова. Для справки: выстота проставок 2 см, растояния между отверстиями 9 см.
Pajero IO 1998 1,8GDI АКПП Super Select 5дв. Новосибирск
Тож озадачился амортизаторами
Что нашел примерно:
Перед:
MR353742/MR554800 - порядка 150у.е.
Kayaba 334813 - порядка 65у.е.
Зад:
MR374286/MR554812 - порядка 120у.е.
Kayaba 343802 - порядка 60у.е.
Monroe D7002 - порядка 70у.е.
Вроде аналогов больше не нашел (Battlez от Jaos не в счет)
Прправьте меня с номерами если не прав
Кстати оригинал от Мицы это Каяба или нет?
Стоит ли переплата за оригинал своих денег?
Кто нибудь ставил Монро и есть ли у них аналог передних амортизаторов на Ио/Пинин?
Что нашел примерно:
Перед:
Зад:
MMC Pajero IO H76W 4G93 GDI 1999г
Блин, дорогоSergo_Nsk писал(а):Тож озадачился амортизаторами
Зад:
мой знакомый разбирал стойки и утверждвет что это каяба. И ТОЧНО переплата за оригинал не целесообразна - есть опытSergo_Nsk писал(а):Кстати оригинал от Мицы это Каяба или нет?
Sergam_656
Привет!
Я в DSM-garage время от времени бываю. Молодые ребята под руководством Константина чинят и тюнингуют разные машины, в основном японского производства. В этом году они достроили еще пару боксов с подъемниками. И по моему, начали заниматься покраской. За GDI не берутся, ходовку делают. По пининам опыт не очень большой, но общий уровень хороший. Из ремзоны НЕ гонят. Принимают пининовскую клубную карту. Адрес и телефон на их сайте.
IO 1999 1,8 GDI
